9-3NG CIGOLIO SEDILE SU AVVALLAMENTI
huskywr240
Sulla mia Aero 2.8 V6 del 2007 sento un cigolio provenire dal sedile quando guido e prendo avvallamenti per cui si crea un sobbalzo e il mio peso schiaccia di piu' il sedile.
Non so se derivi dalla struttura a molle del sedile o se da qualche interruttore, tipo quello che rileva il peso della persona per azionare la spia che obbliga ad indossare la cintura di sicurezza.
Qualcuno ha lo stesso problema e ha risolto in qualche modo ?
Re: 9-3NG CIGOLIO SEDILE SU AVVALLAMENTI
A me lo fa la femmina della cintura di sicurezza, dove si inserisce la staffa.
Gneek gneek... Muovendosi il corpo, si muove il gancio sulla cintura e ogni tanto devo dargli un po' di lubrificante.
#3 Messaggio da leggere da Fedesh »
Idem, su entrambe le 9-3. Risolvo per qualche settimana con dello spray siliconico (spruzzato rigorosamente da sotto per sporcare il meno possibile) e poi si ripresenta.
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Lucantropo non ho capito bene cosa intendi e cosa di preciso sia rumoroso, comunque uso ogni tanto un prodotto apposito per le cinture che serve a levare lo sporco, motivo per cui in alcuni casi faticano a essere riarrotolate, non sulla Saab  ma su altre auto come la Punto o la mx5 quando la avevo, probabilmente incide anche il fatto che la molla di richiamo si snervi nel tempo perdendo un po' di forza e lo sporco la rallenta piu' facilmente.
Lo spray siliconico e' poco indicato perche' unge se finisce sulla cintura a contatto con i vestiti, lo spray che uso per le cinture e di tipo secco, in alternativa ci sono lubrificanti secchi non unti, pero' lo spray che dico io e' per pulire e non per lubrificare.
Fedesh ti riferisci al sedile o alla cintura di cui parla Lucantropo ?
Se fosse il sedile di preciso che punto lubrifichi ?
Io non riesco a capire se dipenda dalla struttura del sedile che e' fatta tipo le molle del materasso o se dal sensore presenza persona a pressione collegato all'avviso cinture, si dovrebbe essere in due con uno che si muove seduto e l'altro messo dietro con la testa sotto il sedile per capire da dove proviene.
E' un fastidio, fa troppo auto "trash", manco la Punto mi fa sti scherzi (anche se ha altro di ben peggiore  :D ).
Ci riferiamo all'affare di plastica dove si inserisce il gancio della cintura. Quello ha un'escursione tipo a molla sx/dx e sobbalzando sul sedile si muove un minimo. Prova a muoverlo con la mano e vedi se lo fa o smette. Altrimenti è qualcos'altro.
#6 Messaggio da leggere da Fedesh »
Esatto, è quello il punto che causa quel rumore anche a me. Non c’è rischio di ungere nulla perché lo spray ovviamente lo si da solo sul perno con cui si aggancia al telaio del sedile, quindi sotto, molto lontano da qualunque punto raggiungibile da vestiti o arti.
Sono convinto che sia lo stesso problema che hai tu sull’Aero perché il rumore descritto e la situazione sono le medesime: avvallamento o comunque situazione nella quale per un istante si da più peso sulla seduta e breve rumore tipo cigolio.
Semplicemente muovendosi le cosce, si muove anche la cintura che ci passa sopra e di conseguenza il suo attacco.
Poi basta dargli due gocce non è che bisogna annaffiarlo :D
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Grazie per ora, verifichero' quando me la ridanno dalla conce Saab.
Sento il rumore ma guidando ovviamente non ci si puo' far caso piu' di tanto da dove arrivi, sembra a prima sensazione proprio dal sedile, ma non escludo nulla.
Fosse questo sarebbe piu' semplice da gestire.
