C900 - Centralina APC 7521818
Savastano
#1 Messaggio da leggere da Savastano »
Ciao a tutti. Ho smontato completamente gli interni ed ho notato, sotto il sedile posteriore, questa centralina.
L'ho tolta per procedere alla pulizia del sotto moquette e l'ho riposta in attesa di reinstallarla.
Cercando su internet, però, ho letto che è la centralina del turbo. Vi risulta?
Secondo voi occorre effettuare manutenzione anche qui?
Ve lo chiedo perché è sigillata ed in caso dovrei rompere il sigillo. ImmagineImmagine
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
Re: C900 - Centralina APC 7521818
Non rompere più di quel che già è rotto....
Scherzi a parte non aprire nulla, fotografa da dove viene.. puliscila ed eventualmente in fase di rimontaggio uno spray per contatti elettrici
Savastano
#3 Messaggio da leggere da Savastano »
I contatti sono perfetti sia sulla centralina che sullo spinotto. Immagine
Sì, in particolare regola la pressione del turbo in via elettronica, comandando la valvola solenoide che trovi nel vano motore (quella valvola è poi collegata al turbo, alla wastegate e al collettore di aspirazione con dei tubicini di depressione in gomma che ti concilio di sostituire ex novo. Compri un tubo dello stesso diametro al metro e li rifai nuovi, così sei sicuro che non abbiano crepe o fessure che possono creare irregolarità di funzionamento in questo componente).
Se funziona il turbo (nel senso che arriva in fondo al giallo), vuol dire che funziona. In ogni caso su un'auto di quell'età, in caso di problemi al turbo, considererei la centralina come l'ultima indiziata, dopo tutti i componenti meccanici.
Lucantropo ha scritto: ↑
lunedì 1 febbraio 2021, 13:09
Controlla quella valvolina in alto a sinistra nella foto del tuo vano motore nell'altro thread
Savastano
#6 Messaggio da leggere da Savastano »
Ti riferisci a questa? Immagine
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Si, è la valvola APC
