MrLuke ha scritto: ↑lunedì 22 marzo 2021, 23:22
Ciao..
ho scritto una mail a
info@elmservices.it , e mi hanno risposto subito.
Ora sto completando il loro modulo .. sono 155,00 € + iva , da giungere 15 € per il trasporto TNT dei documenti.
Vi terrò aggiornati..
Avete già montato sulle vostre v6 il cerchio da 19? A parte l'estetica... impressioni? L'auto come risponde? Diventa molto rigida ?
Quando l'auto sarà pronta..vi allegherò le foto, e scriverò una storia da condividere con tutti voi.. (questa è la mia prima Saab a benzina, ne ho avute altre 4 a gasolio.. 3 SW ed 1 cabrio).
Valuterò poi di scrivere anche a
https://www.saabplanet.com
In effetti, credetemi, è stato fatto un gran lavoro, per rimetterla su strada..
Confermo, non l'ho fatto ad oggi ma il nulla osta si ottiene pagando, con la mx5 nc terza serie ero stato fortunato, concedono molte misure di cerchi e gomme gratis, per la mia avevo mantenuto misura di cerchio ma ottenuto 3 misure di gomme e omologata poi una sola.
Il problema e' omologare pero', per la mia son andato con le gomme montate sui cerchi originali, quindi zero possibili contestazioni, solo dopo ho messo i cerchi che volevo con ET a mio piacimento.
Per la 93 zero cerchi 19 originali, impossibile farseli prestare, quindi servono cerchi nad e dichiarazione corretto montaggio gommista, quindi solo cerchi standard con ET come quelli di serie, per avere ruote piu' in fuori poi unico modo mettere distanziali o rivenderli per prendere cerchi con ET piu' basso e piu' in fuori, per questo per ora ho messo solo distanziali con cerchi originali da 18, troppo casino per ora omologare i 19 che vorrei con ET a filo parafango senza dover piu' usare distanziali.
Inoltre al collaudo in motorizzazione se vedono ruote troppo in fuori misurano la carreggiata e non passa la revisione, e' lo stesso motivo per cui non sono legali i distanziali.
Attenzione che anche se cabrio potrebbe aver lo stesso problema della 93 berlina, non tocca il parafango che ho rollato, ma il passaruota interno perche' dietro in alto ha una rientranza.
Non con guida normale ma solo se prendo avvallamenti andando veloce che fanno scendere di colpo e molto la macchina.
La macchina scendendo avvicina la ruota posteriore al paraurti zona passaruota dove c'e' questa sporgenza e tocca, il mio passaruota si e' tagliato via, va eliminata la gobba interna.
Pero' non l'ho ancora fatto e non so cosa ci sia dietro questa protuberanza.
Avendo smontato anche io il paraurti ho visto comunque che subito dietro dove la punta della freccia lo indica si nota una protuberanza a punta verso la gomma, temo che anche pareggiando il passaruota di plastica nera finirebbe per toccare quella punta di metallo che aprirebbe in due la gomma, se non all'istante dopo qualche contatto ripetuto.
Ingrandendo il punto la parte tratteggiata delinea il pezzo della carrozzeria che sarebbe, se possibile, da tagliare via.
- 2 rid (1).jpg (68.07 KiB) Visto 4940 volte
Non so se mi spiego bene, ma la macchina non si abbassa dritta sulla ruota posteriore, ma scende inclinata, piu' scende piu' il lato interno posteriore del passaruota si avvicina alla gomma in quel punto.
In ogni caso il problema e' l'assetto di serie che anche se Aero e' troppo morbido, un assetto piu' rigido forse non farebbe scendere cosi' tanto la macchina evitando il problema.
Lo dico perche' passaruota cosi' larghi presumono vorrai mettere ruote molto piu' in fuori.
Ho segnato sulla tua foto dove tocca, nel cerchio rosso il punto e' indicato dalla punta della freccia, se mettete una mano per toccare dentro il passaruota sentirete che in quel punto non e' piatto pari al resto del passaruota ma sporge in fuori, per questo Saab monta cerchi molto piu' in dentro dietro rispetto a davanti, anche se lontani dal bordo del parafango portandoli piu' in fuori toccano prima in quel punto il passaruota interno.
- 2.JPG (115.13 KiB) Visto 4944 volte
Una prima cosa da fare e' eliminare il bullone che c'e' internamente in quel punto perche' ha la testa che sporge troppo ed e' il primo a toccare la gomma, serve a tenere il paraurti in quel punto.
Si mette una vite a testa il piu' possibile piatta, volendo si potrebbe mettere addirittura un rivetto, ma poi se tocca smontare il paraurti diventa un casino e andrebbe trapanato via.
