Bluetooth
pianoforte
Bluetooth
Buongiorno a tutti, è il mio primo giorno di iscrizione e già chiedo consigli ? Mi dispiace, ma è proprio così. Dunque: Ho venduto da poco la mia Saab 9.5 Aero 2.3 sw. Ora ho una Saab vector cabrio 1.8 benzina del 2005 la quale è priva del bluetooth anche se il libretto di istruzioni mi indica le modalità d'uso. Nel menu non c'è, ci sono invece i comandi al volante, microfoni e quant'altro. In pratica c'è la predisposizione. Mi è stato detto che l'applicazione andava richiesta in origine al momento dell'acquisto da nuova.Ho fatto varie ricerche anche all'estero, ma nessuno mi sa dire come e se posso installare il bluetooth inserendolo nel sistema audio presente. Non voglio utilizzare un bluetooth da sistemare sulla plancia, anche se ce ne sono apparentemente di ottimi. Cerco il componente necessario ( anche se non originale ) da installare nel sistema audio esistente e ovviamente non visibile. Aggiungo che non c'è un attacco disponibile aux nel vano bracciolo. Ringrazio sin d'ora chi mi potrà aiutare. Complimenti a tutti per la vostra competenza. Saluti.
- huskywr240
Re: Bluetooth
La presa aux e' sulla radio ?
Di solito c'e' o sulla radio o sul bracciolo, sulla mia del 2007 e' sulla radio e non c'e' quindi nel bracciolo, su quelle prima era nel bracciolo di solito, poi non so se cambi in base al modello di radio.
Sulla mia poi ho messo un cavetto aux collegato alla radio e fatto passare nel tunnel sino al bracciolo dove ho messo una presa aux da pannello per tenervi il lettore mp3, c'e' gia' anche la presa 12v per l'alimentatore.
Re: Bluetooth
Su quel modello non è facile avere il Bluetooth. Il modo più semplice è mettere un adattatore nella presa Aux nel bracciolo (se non c’è lo puoi far mettere). Altrimenti esiste un aggeggio fatto di recente da appassionati che però tecnicamente si collega sempre all’aux (ma non nel bracciolo, ma direttamente sull’autoradio).
Il Bluetooth di cui parla il manuale serviva solo per collegarci le cuffie, in quel caso andava messa una SIM nell’auto.
- huskywr240
Re: Bluetooth
Non e' detto, il mio lettore mp3 ha anche il bluetooth, non so se il mio modello specifico o un altro che ha anche questa funzione, quale sia la funzione del bluetooth poi non saprei, magari per sentire i brani dell'mp3 sulla radio senza cavo ? Per sentirlo senza cuffie con filo ? Oppure collegato ad aux potrebbe fare da ponte bluetooth per il telefono ?
Oggi esistono diversi dispositivi che collegati ad aux permettono di aver il bluetooth, quindi vorrei capire se quella radio abbia o no sul frontalino la presa aux e che modello sia, perche' ci sono varie soluzioni comunque.
Tipo collegamenti diretti interni che implicano saldature e esperienza per creare una presa aux o interfacce.
La radio che avevo sulla mx5 ad esempio non aveva l'ingresso usb, ho quindi preso un modulo collegato dietro alla radio che mi dava usb/aux e volendo faceva anche da ricevitore bluetooth.
Re: Bluetooth
La tua ha la plancia nuova, quella del 2005 ha la plancia con l'autoradio con la fibra. In quella versione originariamente l'Aux è nel poggia braccio (che volendo si può mettere in plancia, con il cavo aux maschio delle Opel, invece di mettere la femmina nel bracciolo).
pianoforte
Re: Bluetooth
huskywr240 ha scritto: ↑sabato 17 aprile 2021, 17:46Non e' detto, il mio lettore mp3 ha anche il bluetooth, non so se il mio modello specifico o un altro che ha anche questa funzione, quale sia la funzione del bluetooth poi non saprei, magari per sentire i brani dell'mp3 sulla radio senza cavo ? Per sentirlo senza cuffie con filo ? Oppure collegato ad aux potrebbe fare da ponte bluetooth per il telefono ?
Non ho presa aux sul frontale della radio e neppure nel bracciolo. A me comunque interessa collegare il mio smart phone. Ci sono i comandi relativi sul volante.
- huskywr240
Re: Bluetooth
Avevo letto comunque una discussione, non ricordo se qua o altrove, dove collegavano la presa aux su radio Saab che non la avevano, ma si tratta di una modifica per cui va aperta la radio ed effettuate delle saldature sulla scheda elettronica.
Potresti mettere una foto della radio che hai per capire almeno le dimensioni ?
Vorrei capire prima di tutto se e' 1 DIN o 2 DIN (dimensioni normali oppure quelle doppie piu' grandi), se la tua radio non ha il canbus in fibra ottica la cosa piu' semplice da fare e' sostituirla con una nuova che avrebbe aux, usb e bluetooth.
Se fosse quella 1 DIN il prezzo sarebbe anche basso rispetto ad una 2 DIN.
Re: Bluetooth
@huskywr240 La modifica per mettere l'AUX è per la 9-3 prima generazione, dal 1998 al 2002. Sulla 9-3NG, se è del 2005 come scritto dall'utente, l'impianto è con la fibra ottica, con DIN non standard.
@pianoforte i tasti del telefono che hai sul volante, servono solo se hai l'impianto per il telefono con la possibilità di mettere la SIM nel bagagliaio. Saab non aveva previsto di collegare il cellulare all'impianto dell'auto. Le soluzioni che hai sono quelle descritte sopra, oppure farti da te un impianto con il Respberry, come ha fatto un'altro utente, ma devi crearti tutto tu, dall'hardware al software.
Se non hai l'AUX nel poggia braccio, puoi farlo mettere, costa circa 50 Euro il cavo, più la manodopera e l'attivazione dell'AUX da Tech2 in officina Saab.
- huskywr240
Re: Bluetooth
No, quello che avevo visto fare la modifica era sulla seconda serie 93NG, le prime avevano aux nel bracciolo, in seguito nel bracciolo e' rimasto un tappino di chiusura e l'aux lo han messo sulla radio, c'e' anche un cavo originale Saab da collegare con seguente codifica per le prime 93NG, poi dipende dal modello di radio, ma se ha la 2din e' fattibile.
Ma per dir qualcosa serve almeno capire che radio abbia di preciso, almeno una foto del frontale, altrimenti si fan solo mille ipotesi, in rete poi si trovano parecchi tutorial o soluzioni.
Uno a caso, questo modulo aux si collega dietro la radio https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... UX-IN.aspx
Ma se non so che radio monta si spara a caso, fai almeno una foto della radio.
- huskywr240
Re: Bluetooth
Per caso e' questa ?
E' una vector cabrio quella in foto.
Il modulo del link e' per questo modello, va collegato dietro ma va attivata l'uscita tramite tech2 in concessionaria.
pianoforte
Re: Bluetooth
huskywr240 ha scritto: ↑domenica 18 aprile 2021, 21:25Per caso e' questa ?
E' una vector cabrio quella in foto. Si, è questa.
- huskywr240
Re: Bluetooth
Allora dovrebbe andar bene il modulo del link che ti ho messo, si collega dietro direttamente ma poi devi andare in una concessionaria Saab per farlo attivare via software.
Le istruzioni sono nel link.
pianoforte
Re: Bluetooth
huskywr240 ha scritto: ↑lunedì 19 aprile 2021, 17:34Allora dovrebbe andar bene il modulo del link che ti ho messo, si collega dietro direttamente ma poi devi andare in una concessionaria Saab per farlo attivare via software.
Scusami se ti disturbo ancora. Se ho capito bene inserendo e configurando l'accessorio entro nel sistema audio della saab, ma per la voce devo utilizzare il microfono dello smartphone, i microfoni del sistema non potranno essere utilizzati è così ?
Re: Bluetooth
Si, dovrai utilizzare il microfono dello smartphone, con l'aux potrai solo ascoltare la voce dell'interlocutore dagli altoparlanti dell'auto.
Io sulla mia ho preso questo accessorio: https://www.amazon.it/gp/product/B01MSU ... UTF8&psc=1
il cellulare mi si collega al bluetooth quando accendo l'auto, sento le telefonato dagli altoparlanti dell'auto e come microfono uso quello di questo accessorio che ha anche dei comandi per mettere in pausa e cambiare canzone, visto che con l'aux i comandi al volante servono solo per regolare il volume. La parte con i tasti ed il microfono l'ho messa in basso, vicino al freno a mano.
- huskywr240
Re: Bluetooth
L'accessorio che ti ho indicato e' solo per l'ingresso aux che per ora non hai, poi se vuoi il bluetooth servira' un altro modulo da collegare alla presa aux.
pianoforte
Re: Bluetooth
huskywr240 ha scritto: ↑martedì 20 aprile 2021, 19:49L'accessorio che ti ho indicato e' solo per l'ingresso aux che per ora non hai, poi se vuoi il bluetooth servira' un altro modulo da collegare alla presa aux.
Tutto molto chiaro. Ringrazio tutti per l'aiuto mi siete stati molto utili. Alla prossima.
- huskywr240
Re: Bluetooth
Prego, chiedi pure se hai dubbi o altro
