POMPA BENZINA 900 TURBO 16 S
davide68
#1 Messaggio da leggere da davide68 »
Caio a tutti,
devo acquistare una pompa benzina per una Saab 900 turbo 16 del 1988. Purtroppo non dispongo della vecchia.
Ho provato a smontare quella della mia 900 ecopower ma è completamente diversa.
Sui vari siti vedo che esiste un modello da 4 bar e uno da 6. Qualcuno mi può aiutare a capire quello giusto.
Grazie in anticipo
Davide
huskywr240
Re: POMPA BENZINA 900 TURBO 16 S
Servono alcuni dati del libretto, la parte a destra dove ci sono numero di telaio e tipo motore.
Non assicuro niente perche' a volte danno diversi codici ricambio che coprono diversi modelli, ma senza i dati non posso nemmeno controllare i codici ricambi.
Per cominciare ho due sigle modello 1988 oppure 1988B:SE, ma prima di tutto serve sapere il tipo di motore che e' sul libretto B201 oppure B202.
Se vai sul sito Skandix puoi inserire il tuo telaio (VIN) e ti indica tutti i dati necessari per il tuo modello, compresi i ricambi.
Se poi hai dubbi mandi a loro una email con la copia del tuo libretto e ti indicheranno il ricambio corretto da ordinare.
Sicuramente B202
Arturo Aldo Pascone
#4 Messaggio da leggere da Arturo Aldo Pascone »
:) Salve,io dovrei averne una ,ma la vendo completa a € 200,00 .Fammi sapere se ti interessa :)
