"Cinguettio" ventola climatizzatore
Farmit
#1 Messaggio da leggere da Farmit »
Buongiorno a tutti,
con l'avvento dei primi caldi è tornato a farsi vivo un problema che mi pare aver capito affligge le nostre 9.3: il cosiddetto cinguettio o cigolio della ventola del climatizzatore.
Volendo risolvere il problema vi chiedo se sapete spiegarmi come procedere per raggiungerla e quale sia il ricambio corretto da acquistare in rete.
Iulia Sociu
Re: "Cinguettio" ventola climatizzatore
#2 Messaggio da leggere da Iulia Sociu »
Io da quando ho comprato la mia 9.3 ho sempre avuto sto problema
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Qua trovi come smontare la ventola:
viewtopic.php?f=31&t=31127
Farmit
#4 Messaggio da leggere da Farmit »
Ti ringrazio.
Vedrò di cimentarmi nell'operazione.
Magari prima provo a vedere se lubrificando la ventola la cosa si risolve.
Alla peggio mi pare di aver capito che questo è il ricambio corretto: https://www.auto-doc.it/valeo/1093013?reviews=on
Dall'immagine sembra giusto.
mancino
#6 Messaggio da leggere da mancino »
Ho avuto più volte questo problema dipende da infiltrazione di acqua dal filtro della ventilazione interna posizionato sotto la plastica tra cofano e parabrezza lato passeggero , prova a smontare plastica e filtro e vedrai la ventola a qual punto puoi lubrificare con svitol prodotti simili , il cinguettio cessa ma dovrai ripetere l'operazione dopo un paio di anni o sigillare meglio il porta filtro
Farmit
#7 Messaggio da leggere da Farmit »
Ieri sera mi sono cimentato con le operazioni di smontaggio della ventola.
L'operazione è durata nel complesso due orette e, a parte un bel po' di bestemmie per raggiungere alcune viti in posti infimi, mi consideravo soddisfatto del risultato, essendo riuscito a lubrificare la ventola e rimontare tutto senza trovarmi con qualche vite in mano o pezzo rotto.
Purtroppo l'ho potuta provare solo stamattina e...niente: la ventola non si muove proprio...neanche aumentando manualmente la potenza con i comandi del clima.
Devo dire che una cosa che mi aveva destato un po' di preoccupazione era lo stato del connettore tra ventola e regolatore di velocità, che risultava annerito e ossidato.
Sta di fatto che prima funzionava cigolando e ora non va più :sad:
Mi sono convinto a comprare il ricambio nuovo e vedrò di installarlo.
In ogni caso, per comodità di tutti quelli che dovessero avere lo stesso problema, allego nuovamente le foto con le istruzioni per fare tutta l'operazione, riprese dal thread più vecchio.
Farmit
#8 Messaggio da leggere da Farmit »
Aggiornamento, per fortuna, positivo.
Ho smontato nuovamente il tutto e mi sono concentrato sulla pulizia dei connettori tra ventola e regolatore di velocità: funziona tutto correttamente.
Climatizzatore funzionante e non più cigolante.
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Alla fine hai dovuto cambiare la ventola oppure hai risolto pulendo?
Farmit
#10 Messaggio da leggere da Farmit »
Ho risolto solamente pulendo con il wd40 il collegamento tra ventola e regolatore di velocità.
Segnalo che bisogna fare attenzione a quando lo si connette perché l'alloggiamento del connettore sulla ventola presenta una guarnizione in gomma che può "pizzicarsi" e così - ipotizzo - non permettere una connessione perfetta tra i due elementi.
huskywr240
#11 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Difficile capiti da nuova, se capita dopo molto tempo e' l'usura della sede, il calore deforma le parti in plastica creando attrito, mentre il metallo si consuma.
Se ci sono cuscinetti si usurano e non ruotando piu' le sfere fanno attrito con relativo rumore, ma difficile abbiano cuscinetti pezzi cosi' piccoli.
A me era capitato con la Punto, ho smontato tutto, ripulito tutta la girante della ventola gia' che c'ero compreso il perno della ventola e relativa sede, lubrificato e son anni che non fa piu' rumore.
Se si tratta di usura o parti deformate c'e' poco da fare, il lubrificante aiuta al momento ma appena si secca o si consuma riprende il problema e la sola soluzione e' sostituire il pezzo, se invece e' sporco basta pulire e lubrificare.
Se il pezzo costa poco, visto il casino e scomodita' dello smonta/rimonta, sempre meglio cambiarlo.
