9-3NG - Specchietto auto-dimming
khamsin
#1 Messaggio da leggere da khamsin »
Ciao a tutti,
vagando per ebay ho trovato uno specchietto auto-dimming, conin più la bussola e la funzione "homelink" (che immagino sia un telecomando per cancelli automatici).
NElla descrizione dell'oggetto dice che è stato rimosso da una 9-5 del 2004 ma che fitta anche sulle 9-3NG.
È vero o è una ca@@ata? Perché il prezzo è ragionevole.
Un'altra info: se ho capito bene, per montare lo specchio autoantiabbagliante occorre solo lo specchietto in sè, perchè già c'è tutto pronto. La mia domanda è: in realtà la predisposizione consta solo di un cavo di alimentazione o c'è altro?
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
Gho57
Re: 9-3NG - Specchietto auto-dimming
In Saabpedia trovi tutto quello che ti serve.
Qui c'è il link per quello che cerchi:
http://www.saabdocs.com/Italian/instruc ... 9201it.pdf
Questo invece per la 9-5
http://www.saabdocs.com/Italian/instruc ... 7049it.pdf
Non sembrano uguali...
khamsin
#3 Messaggio da leggere da khamsin »
Grazie dell'indicazione, Gho.
Ma quello della 9-3 mi pare sia per le 9-3 OG, non per la NG.
La plafoniera nelle istruzioni è diversa.
In ocmpenso ho trovato questo:
http://www.saabdocs.com/Italian/instruc ... 6338it.pdf
A differenza degli altri documenti, non riporta il modello per il quale è destinato, ma le figure rappresentano chiaramente una 9-3NG.
È per questo che ho il dubbio
Gho57
Dovresti chiedere a Manuel dell'AutofficinaSonia per l'eventuale "part number".
Non so ma penso sia in ferie...
Ma l'eventuale microfono per il vivavoce si attacca lì sopra?
Gho57
Non è nello specchietto ma nella plafoniera, nella parte sinistra vicino al primo pulsantino per accendere la luce.
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
Comunque ho scoperto che non basta collegare il filo, dovresti avere anche le centraline che comandano i sensori! ed i sensori stessi!
Non penso tu le abbia pur non avendo lo specchietto antiabbagliante:
Ecco cosa dice il WIS:
Gho57 ha scritto:Non è nello specchietto ma nella plafoniera, nella parte sinistra vicino al primo pulsantino per accendere la luce.
Si, si intendevo la plafoniera.
Gho57 ha scritto:Comunque ho scoperto che non basta collegare il filo, dovresti avere anche le centraline che comandano i sensori! ed i sensori stessi!
Nella NG ho chiesto al meccanico e mi ha detto che basta montarlo. C'è tutto
Paolo Lugli
#10 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Nessuno di voi ha la versione con il sistema homelink?
Ma siete sicuri che la versione autodimming, che ha un collegamento elettrico da fare, si riesce a montare tranquillamente su auto oggi sprovviste di questo dispositivo?
Io a dire il vero vorrei montare lo specchietto che ha anche l'homelink, sperando funzioni e che abbia le stesse frequenze del mio telecomando!
Saab 900 ep Cabrio my '92
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
Io l'ho montato da solo: nessun problema. I fili sulla mai 9.3NG c'erano già e non ho dovuto attivare nullla con il Tech.
PS: io ho la versione senza l'homelink
Paolo Lugli
#12 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Ciao luca, lo specchietto ha le viti, non è incollato, vero? Ma il cablaggio dello specchietto si attacca ad una presa (si chiamano fast) che ora è libero? Le plafoniere di sedan e cabrio sono diverse, spero che dentro alla fine siano uguali!
Rispondo positivamente perché ho fatto lo stesso lavoro di Luca: tutto plug-in.
Sull'home non posso aiutarti però
Miura
#14 Messaggio da leggere da Miura »
Io avevo lo specchio auto/dimming di serie,quando ho chiesto lumi sull'homelink mi é stato risposto che é per il mercato USA,serve per aprire i portoni dei garage tramite trasmettitore.In teoria se sul tuo cancello elettrico ci metti un ricevitore che lavora sulla stessa frequenza,dovrebbe funzionare.Non so però se funziona ad"avvicinamento",nel senso che basta arrivare vicino alla porta/cancello e questo si apre senza schiacciare nessun pulsante.Che poi sarebbe una stupidaggine.Non so nemmeno se il cablaggio per l'homelink ci sia già o sia riservato alle auto che sono state vendute negli USA.
Paolo Lugli
#15 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Sul wis ho visto anche io che si parla di Usa e Canada, ma secondo me funziona anche da noi, dipende dalle frequenze che riesce a trasmettere. Ora provo a scrivere a Torrisi e sento cosa mi dice. Io a dire il vero sarei interessato all'homelink e non all'autodimming
SABBONE
#16 Messaggio da leggere da SABBONE »
NON penso che funzioni, visto che usa e canada usano frequenze diverse rispetto all'europa.
In ogni caso con i cancelli automatici e' una babele di frequenze, codifiche e codici proprietari.... = tempo perso, non mi ci metto nemmeno.
Dopotutto basta mettere un pulsante sul cruscotto che fa' capo ad un normale telecomando e il gioco e' fatto, oppure avevo fatto un sistema che con 2 colpi di abbagliante apriva il cancello di casa :D :D
oh tutti erano convinti che aprivo il cancello con il fascio di luce!! :D :D :D
quasi quasi lo rimetto sulla 9-3 :dealer:
Paolo Lugli
#17 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
SABBONE ha scritto:Dopotutto basta mettere un pulsante sul cruscotto che fa' capo ad un normale telecomando e il gioco e' fatto, oppure avevo fatto un sistema che con 2 colpi di abbagliante apriva il cancello di casa :D :D
Cacchio, fantastico! E' difficile fare il collegamento? TI collegavi comunque al telecomando del cancello oad un altro trasmettitore?
Io vorrei un sistema homelink perchè il telecomando lo tengo nel porta oggetti centrale e faccio sempre fatice a prenderlo in mano, poi devo capire qualche pulsante schiacciare (ce en sono 4 e devo guardare di premere quello giusto), insomma uno scocciatura!
Ma fare aprire il cancello con gli abbaglianti è una figata!
giuseppe_p
#18 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
l'autodimming mirror per la 9.3NG è proposto per la versione restyling che pre-restyling. il primo costa 70€ c.a, il secondo (ahimé) 200€ c.a.
Credo che occorre controllare la compatibilità anche di questo.
SABBONE
#19 Messaggio da leggere da SABBONE »
e' fatto cosi':
c'e' un trasmettitore del cancello imboscato sotto il cruscotto, piu' una scheda elettronica che simula la pressione del tasto quando "sente" 2 colpi di abbagliante.... l' avevo trovato in rete lo schema, poi l' avevo realizzato e funzionava... poi dopo che ho fatto il trasloco di macchina e di casa... non so' piu' dove e' finito!! :D
magari se qualcuno lo vuole posso realizzarlo, mi pagate la spedizione e il materiale , non ci guadagnerei nulla inteso!
questa potrebbe essere una soluzione semplicissima (da testare)
Paolo Lugli
#20 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Ma sarebbe poi facile installarlo o dovrei portarlo da un elettrauto? Il tuo lavoro quanto potrebbe costare? Così da capire in totale quanto mi costerebbe il giochino, che però mi intriga molto!
Dici che si riuscirebbe a fare uno schema per due pulsanti. Mi spiego, io ho due cancelli da aprire, quindi servirebbero due impulsi diversi.
