95 OG TiD impianto elettrico
spinoso
#1 Messaggio da leggere da spinoso »
Ragazzi sto impazzendo. Segnale abbagliante spento (lato batteria), vado per cambiarlo ma funziona. Risalgo al fusibile preposto e mi accorgo che non viene alimentato. Allora provo a prendere la corrente dal fusibile dell'abbagliante destro e ponticellarlo e la lampadina con annessa spia sul cruscotto tornano a funzionare. Subito dopo, ad abbaglianti accesi entrambi, ho nuovamente l'errore, ma la lampadina funziona regolarmente.
Qualcuno ha un PDF con lo schema per poter capire qualcosa?
Altro problema, sensori di parcheggio. Oggi si, domani no, ieri forse. Dove controllo? Grazie per i consigli
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
sondrio1957
Re: 95 OG TiD impianto elettrico
#2 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
sulla mia era successo un paio di volte, ma il problema é il relé nel quale si rompe una saldatura. La prima volta l'ho aperto e risaldato, la seconda sono andato diretto di sostituzione
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
spinoso
#3 Messaggio da leggere da spinoso »
Il relè degli abbaglianti dici? E come mai alimenta solo un fusibile e non l'altro?
sondrio1957
#4 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Ciao, te la dico male perché é purtroppo un po' di tempo che ho venduto la mia auto, ma se ricordo bene il relay pilota due linee. Fai una prova: io dvo dei colpetti sul relay (é quello gross arancione, trovi in giro parecchi tutorial). A volte succedeva che per un po' il faro tornasse in vita
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
huskywr240
Devi dare i dati completi della macchina, modello, motore e cv, anno
spinoso
#6 Messaggio da leggere da spinoso »
9-5 1.9 TiD 150cv 12/2005Immagine
huskywr240
Qua trovi tutti gli schemi elettrici, seleziona il tuo modello, non hai precisato se sia linear o arc, quindi scegli tu:
https://portal-diagnostov.com/it/root/r ... saab-2005/
