Ciao a tutti,
ho sostituito il lettore cd multiplo della mia 9.3, non più funzionante, con un altro lettore cd preso da una 9.3 cabrio presso uno sfasciacarrozze. Il lettore sembra che giri perfettamente, però l'audio non si sente. C'è per caso bisogno di qualche codice di sblocco per farlo funzionare? Ho il numero di telaio della 9.3 radiata, nel caso, può essere sufficiente per recuperare il codice presso qualche officina Saab?
9.3 NG cabrio vector 2004 - problema lettore CD
Guido9.3
Re: 9.3 NG cabrio vector 2004 - problema lettore CD
Molto probabilmente devi passare in assistenza Saab e far sposare il nuovo accessorio con l'auto tramite il Tech2.
- huskywr240
Confermo, su qualsiasi auto degli ultimi anni la radio va codificata per farla funzionare.
In alcuni casi senza radio originale non e' possibile fare la diagnosi auto e codificare ulteriori chiavi con telecomando, ad esempio sulla Mini prima serie, quindi anche mettendo radio aftermarket va tenuta la radio originale da rimontare in quei casi.
