9-3NG TTID - rumori al retrotreno
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ho cambiato da poco gli ammortizzatori..ma dopo un pò un fastidioso rumore al retrotreno invade l'abitacolo quando prendo un dosso o avvallamenti.
Alla prima visita dal meccanico mi si consiglia la sostituzione delle biellette della barra stabilizzatrice posteriore.
Una infatti  è un pò più " lasca ".. inoltre mi si consiglia in aggiunta anche il kit di riparazione supporto stabilizzatrice.
Qualcuno ha avuto esperienza di questa riparazione che può cortesemente girarmi qualche link e i codici di ricambio?
huskywr240
Re: 9-3NG TTID - rumori al retrotreno
La mia presa nuova nel 2007 aveva percorso meno di 40 mila km, ho sostituito ammortizzatori e molle per l'assetto e ho trovato i tamponi inferiori delle molle da sostituire, quelli superiori erano a posto.
Non i km ma il tempo ha portato ad usura della gomma dei tamponi delle molle, quindi se la tua ha gia' anni e km controlla anche i tamponi superiori e inferiori delle molle posteriori, se sono usurati quando prendi buche o dossi le molle sbattono metallo contro metallo e possono provocare questi rumori.
Ovviamente controlla anche lo stato di tutte le altre parti in gomma, quindi come dici le biellette della barra stabilizzatrice che hanno boccole in gomma, i supporti della barra ma anche tutte le varie boccole del comparto sospensioni.
Per quanto riguarda i codici dovrebbero essere questi:
-BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE DAL 2003 AL 2011  13104120  (2 pezzi)
-BUSHING BARRA STABILIZZATRICE (2 pezzi) : Qua dipende da che barra hai, ci sono 3 tipi diversi in base al diametro della tua barra, puoi misurarlo con un calibro, comunque se non hai una Aero e' uno di questi due:
Article : Bushing
PartNo : 24457385
Usage : Diam 17 mm
Order Quantity : 1
Article : Bushing
PartNo : 24457386
Usage : Diam 18 mm
Order Quantity : 1
Se hai la Aero dovrebbe esser per forza questo:
Article : Bushing
PartNo : 24457843
Usage : Diam 19 mm
Supplementary Description : Sport chassis
Order Quantity : 1
Non ci sono kit per la barra, possono cedere solo le biellette o i bushing, i collari dei bushing restano gli stessi se non sono corrosi.
Ho l' AERO TTiD.. quindi gli ultimi codici che mi segnalavi.
Ti ringrazio per la spiegazione...e prossimamente procedo con l' acquisto e intervento.
Vi tengo aggiornati sul lavoro :)
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ricorda di buttare un occhio ai tamponi delle molle, nel mio caso quelli sotto sembravano a posto con molle montate, ma una volta tolte si vedeva che eran da sostituire, la molla purtroppo copre alcune parti.
Se tocca il metallo fa rumore quando prendi buche o dossi.
Se vuoi una totale certezza sui codici basta che misuri il diametro della barra con un calibro, si fa con auto a terra facilmente.
