C900 ep - Coppia di serraggio testa e punti di fase
Spurullo
#1 Messaggio da leggere da Spurullo »
Buongiorno ho una 900t 16v 104kw motore b202s vorrei sapere la coppia di serraggio della testa e i punti di fase, non riesco a trovare niente in rete grazie a tutti
Re: C900 ep - Coppia di serraggio testa e punti di fase
Ciao e ben arrivato, ti potranno rispondere un paio di partecipanti al Forum, titolari di officine Saab o qualcuno che controlli su qualche manuale (Bentley, Heynes, etc.)
P.S. ho modificato il titolo per renderlo più "parlante"
Spurullo
#3 Messaggio da leggere da Spurullo »
Grazie Giuseppe, se almeno riuscissi a trovare il manuale d'officina
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Spurullo
#4 Messaggio da leggere da Spurullo »
nel web ho trovato 40 nm + 60 nm + 90 gradi è possibile? Domani vorrei chiudere la testata ,qualcuno mi può dire se è giusto o sbagliato?
Spurullo
#5 Messaggio da leggere da Spurullo »
Se a qualcuno interessasse Immagine
Spurullo
#6 Messaggio da leggere da Spurullo »
Rimontando il castelletto dell'albero a camme mi sono reso conto che dei bulloni hanno una scanalatura per fare passare l'olio, io ho dedotto che fossero nella fila, sia per lo scarico che per l'aspirazione, vicino le candele, qualcuno sa dirmi qualcosa, questa macchina non la ho smontata io grazie
huskywr240
Se devi fare dei lavori, ancor peggio di grande portata e complessita', un manuale d'officina e' d'obbligo, non bastano le coppie di serraggio ma anche i passaggi, cosi' come anche l'ordine di serraggio dei bulloni della testa che non va fatto a caso.
Quindi ti consiglio di prendere il manuale Haynes, ci trovi i vari passaggi con le coppie di serraggio e serve anche per altri lavori sulla macchina, ovviamente come la maggior parte dei manuali e' solo in inglese.
Qua il link per acquistarlo in digitale da scaricare su pc: https://haynes.com/en-us/saab/900/1979-1988
Qua in versione cartacea:
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R4 ... cat=183721
Oppure qua:
https://www.amazon.com/gp/product/18501 ... HWK55XCGG2
Direi piuttosto questo:
Guarda se può esserti utile:
#9 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Eccole
Spurullo
#10 Messaggio da leggere da Spurullo »
Grazie mi può mandare anche un link di quel manuale d'officina? grazie
Non ce l’ho, puoi cercarlo sul web.
Questo invece è l’haynes, vediamo se chi ha i manuali di officina in italiano può risponderti.
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Spurullo
#13 Messaggio da leggere da Spurullo »
Sul manuale che hai c'è niente a riguardo dei perni dell'albero a camme? Perché 8 perni sono scanalati per il passaggio dell'olio
Spurullo
#14 Messaggio da leggere da Spurullo »
Cmq ti ringrazio perché sei gentilissimo
huskywr240
#17 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Vero, hai ragione Giuseppe, la sua arriva al 1991 oltre quel manuale, quindi sono quelli da te indicati.
Haynes lo trovi qua : https://www.amazon.it/Saab-90-99-900-Pe ... C92&sr=8-1
Haynes ha molti piu' manuali per piu' modelli anche di Saab, ma quelli Bentley sono molto piu' completi ed essendo piu' grossi costano anche di piu', ne avevo preso uno per un'altra auto in passato ed era alto almeno 5 o 6 volte di piu', molto piu' completo.
Qua il Bentley e arriva in fretta : https://www.amazon.it/SAAB-Valve-Offici ... 145&sr=8-1
Se vuoi fare lavori piu' complessi come metter mano al motore consiglio assolutamente il Bentley, ancor meglio prendili tutti e due.
Spurullo
#18 Messaggio da leggere da Spurullo »
Vi ringrazio
huskywr240
In ogni caso i soldi spesi van guardati anche con un altra ottica, un domani se non dovessero servire si rivendono e si riprendono dei soldi, quindi meglio trattarli bene e se si usano nel box non sporcarli con le mani unte e sporche.
