C900 - Pulsante tettuccio
Savastano
#1 Messaggio da leggere da Savastano »
Ciao a tutti. Ho un problema con il pulsante del tettuccio. Purtroppo, non appena metto in moto il tettuccio salta il fusibile. L'elettrauto ha provato unendo lui i fili e tutto funziona perfettamente. Mettendo il suo interruttore, invece, salta.
Io non capisco. Cosa ci può essere in un interruttore così banale da creare il corto? ImmagineImmagine
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
lonerider
Re: C900 - Pulsante tettuccio
#2 Messaggio da leggere da lonerider »
Hai scoperto qualcosa?
Un'ipotesi, potrebbe essere che il tettuccio scorra male e attivandolo col pulsante, la corrente assorbita dal suo motore, sotto sforzo, ecceda quella del fusibile. L'elettrauto, alimentando il tettuccio a valle del pulsante, ha baypassato il fusibile.
Prova a mettere un fusibile leggermente maggiorato (es 15 A al posto di 10 A). Se il fusibile maggiorato non si brucia, hai trovato la causa.
P.S. per sapere se il difetto é nel pulsante, baypassalo e alimenta il tettuccio direttamente dal cavo che proviene dal fusibile: se il tettuccio funziona e il fusibile non si brucia, dovrai cambiare il pulsante.
Savastano
#3 Messaggio da leggere da Savastano »
Grazie per l'intervento. No, no, è il pulsante che va in corto. L'elettrauto ha fatto molte prove e tutto funziona. Avrei bisogno di sapere com'è fatto da dentro per poterlo revisionare perché non ho molta competenza in merito
lonerider
#4 Messaggio da leggere da lonerider »
Dubito sia revisionabile; ti conviene cambiare il pulsante. Se non trovi il ricambio originale, dovrai inventarti un adattamento di un pulsante commerciale
https://www.ebay.it/itm/293645399001?mk ... media=COPY
Non è economico
Savastano
#6 Messaggio da leggere da Savastano »
Grazie del link. Però dentro è molto semplice. Possibile che non possa essere riparato?
Quasi sempre sono termosaldati
Se apri, poi non chiudi più
Hai controllato che non sia la lampadina a dar problemi?
