C900 Installazione strumenti supplementari
Luspreck
#1 Messaggio da leggere da Luspreck »
C'è una guida che illustra come installare gli strumenti aggiuntivi oppure qualcuno che li ha montati e saprebbe darmi qualche indicazione particolare? Voltaggio batteria, pressione olio, e temperatura esterna.
Per la batteria devi prendere la corrente da qualche parte dietro il cruscotto, la pressione dell’olio si prende sostituendo la sonda a una uscita presente sul filtro olio con una a due uscite. Se cerchi su internet lo trovi della vdo. Lo strumento della temperatura esterna abbisogna del suo sensore da montare dietro il paraurti anteriore.
Luspreck
Re: C900 Installazione strumenti supplementari
#3 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ok allora niente di particolare, la sonda per l’olio ce l’ho, mi manca da trovare la sonda per la temperatura esterna.
purtroppo la sonda della temperatura non è facilissima da trovare.....
