Rimpiazzo scatola sterzo 9-5 '99
Beavis
#1 Messaggio da leggere da Beavis »
Salve.
Facendo manovra da fermo ho notato dei forti colpi "clack" dallo sterzo. Il mio meccanico ha verificato ed il responso è che il problema dipende dalla scatola sterzo che ora voglio cambiare.
Stranamente il problema succede solo con le gomme estive (più larghe e più "dure" da girare rispetto alle invernali).
Sembra però che togliere la scatola sterzo sia un lavoraccio.
C'è qualche trucco? Nel WIS non trovo nulla
Oltre alla scatola sterzo cambierei poi le testine dello sterzo e le due boccole.
Consigliate di cambiare anche i tiranti/giunti assiali?
Ringrazio in anticipo
