Saab 9.3 NG tid il motore gira ma non parte
Roland
#1 Messaggio da leggere da Roland »
Ciao a tutti, se a qualcuno dovesse succedere una mancata accensione di una Saab 1.9 tid potrebbe essere come nel mio caso il relè della pompa gasolio. Esso si trova alla base del piantone anteriore lato passeggero sotto la protezione di plastica, a me si è colata anche la base di fissaggio e ovviamente il relè...
Inviato dal mio SM-A236B utilizzando Tapatalk
Re: Problema di accensione
Faceva qualche rumore strano?
Roland
#3 Messaggio da leggere da Roland »
Nessun rumore, il motorino di avviamento girava ma l'auto non partiva e non si sentiva la pompa carburante.
Mof
Re: Saab 9.3 NG tid il motore gira ma non parte
#4 Messaggio da leggere da Mof »
grazie dei consigli ......io sinceramente non avrei mai pensato che il relè della pompa gasolio del serbatoio fosse li...
huskywr240
Se cola e' probabile che i contatti avessero gioco e un pessimo contatto, questo crea sovratemperature che fondono la plastica, oppure i fili stessi non sono ben crimpati.
