Saab 95OG 1999 non funziona più il Cruise control
pilot
#1 Messaggio da leggere da pilot »
Buongiorno, oggi all'improvviso mentre ero in marcia, la SAAB ha dato uno strattone, e non si inserisce più il Cruise control, non si accende nemmeno la spia nel quadro e non và più di 100 Km/h :(
Stava funzionando bene.. adesso non so se è di nuovo in Limp Home :sad:
Ragazzi io sto perdendo le speranze..
DI nuova candele NGK PFR7H-10 nuove
Tagliando olio filtro olio filtro aria filtro GPL
Commutatore di accensione nuovo..
Prima c'era un tubicino staccato della ventilazione del basamento, quello che va verso la valvolina bianca e rossa,
L' ho ricollegato e andava bene.
Non posso continuare così.. c'è da uscire fuori di testa :inpain:
Grazie per i suggerimenti..
Saab 9-5 SE/Vector 2.0 t, B205E 1999 - tuning kit 400127296 del 05-12-01 - Gpl Landi omegas.
Re: Saab 95OG 1999 non funziona più il Cruise control
Se non va oltre ad una certa velocità, probabilmente è in protezione. Il SID ti ha dato qualche errore, spia motore è accesa?
Servirebbe un Tech2 o almeno un lettore OBD per vedere se c’è qualche errore nel sistema.
Se fosse solo un problema di cruise control ti direi di controllare i vari sensori sul pedale freno a pedale frizione, ma se è in protezione forse sarà altro.
pilot
#3 Messaggio da leggere da pilot »
Grazie autoeconomo, allora il SID nessuna segnalazione, potrebbe essere in Limp Home, se così fosse lo ripristino meccanicamente, poi non avendo il tech2 stacco la batteria 20 Min e la riattacco poi dopo 20 Min riaccendendo e vedo se ricompare la spia del Cruise control, e se non entra più in Limp Home..
È dura.. senza tech2
Grazie ancora
Per quello ti consiglio un lettore OBD, almeno puoi leggere i codici errore e poi cerchi su google o qua sul forum a cosa si riferiscono. Io sulle mie Saab con OBD faccio così.
