NUOVO TESTER DA MAPTUN MAPTUNER NANO COME MAPTUNER x
huskywr240
Maptun ha appena rilasciato un nuovo dispositivo che funziona come il tester Maptuner, si chiama MAPTUNER NANO.
E' un dispositivo che si collega alla presa obd e tramite bluetooth si connette al telefono su cui si scarica la loro app.
https://www.maptunparts.com/maptuner/ma ... -nx3a.html
Costa decisamente meno del Maptuner X, quindi e' una soluzione interessante, fa anche da reset errori e lettura come il Maptuner X.
Sintonizzatore Nano NX3A
Di seguito la traduzione:
Il modello NX3A ha lo stesso "connettore X" che si trova sul suo fratello maggiore, il Maptuner X.
Ciò lo rende compatibile con la nostra intera gamma di cavi per centinaia di veicoli diversi.
La vera libertà wireless
Dì addio ai cruscotti ingombri e ai cavi aggrovigliati! La serie Maptuner Nano è una vera meraviglia wireless, che rende l'installazione un gioco da ragazzi. Basta collegare il dispositivo alla porta ECU o diagnostica del tuo veicolo e connetterti in modalità wireless al tuo smartphone utilizzando l'app MyMaptuner(2).
Controllo perfetto dello smartphone
Prendi il controllo della tua esperienza di guida con la nostra intuitiva app per smartphone. La serie Maptuner Nano si collega perfettamente al tuo smartphone utilizzando l'app MyMaptuner, consentendoti di personalizzare e controllare facilmente le impostazioni del tuo veicolo. Aggiorna la tua ECU con il software di ottimizzazione più recente, regola i parametri delle prestazioni(3), sblocca nuove funzionalità(1) e ricevi dati del motore in tempo reale: tutto a portata di mano.
Innovazione svedese
Realizzata con precisione e passione per le prestazioni, la serie Maptuner Nano è una testimonianza dell'innovazione scandinava. I nostri ingegneri hanno dedicato innumerevoli ore alla ricerca, ai test, alle misurazioni e alle valutazioni per garantire che questo dispositivo fornisca prestazioni affidabili per gli anni a venire. Perché semplicemente non crediamo nelle scorciatoie.
Libreria di accordatura di fama mondiale:
Prova un brivido ritrovato al volante o al manubrio mentre la serie Maptuner Nano migliora le prestazioni del tuo veicolo. Che tu stia cercando una migliore efficienza del carburante, un'accelerazione più fluida o un aumento di potenza, la nostra tecnologia all'avanguardia offre risultati. La serie Maptuner Nano è completamente compatibile con tutti i software di ottimizzazione disponibili per i Maptuner precedenti. Una vasta libreria di brani che continua a crescere!
Segui questo collegamento per confrontare le nostre unità Maptuner: https://www.maptuner.com/compare/
huskywr240
Re: NUOVO TESTER DA MAPTUN MAPTUNER NANO COME MAPTUNER x
Funzioni incluse senza licenza di tuning
- Gestore dei codici di errore
- Monitoraggio
Funzioni incluse nella licenza di tuning
- Monitoraggio
- Registratore di dati
- Accesso alla libreria di tuning di fama mondiale
Requisiti minimi di sistema IOS 12 e Android 10.
*Lo smartphone e la licenza di tuning non sono inclusi.
Per licenza di tuning si intende quando comprate una mappa per la centralina o un kit con anche hardware come turbina o altro nei loro step di aumento potenza.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 3 ospiti
