9000 CS MY95 - Clima fa solo aria calda
Nell'ultimo viaggio con la 9000 pochi giorni fa, ad un certo punto il clima ha iniziato a scaldare al massimo anche impostandolo a 17 gradi (nell'abitacolo faceva già caldo). Sospetto sia colpa della centralina ACC, ma se avete idee esprimetevi, magari c'è modo di riparare quella maledetta centralina.
Re: 9000 CS MY95 - Clima fa solo aria calda
Hai provato ad eseguire il reset?
Primo tasto in alto a sinistra ed ultimo tasto in basso a destra, contemporaneamente (mi par di ricordare).
botte
Secondo me più che la centralina è il sensore posto alla destra del volante, quello con la ventolina dentro... Io ne ho tre in macchina; con quello montato funziona tutto bene, con un altro fa solo aria calda, con il terzo solo fredda...
Ho eseguito il reset e ora sembra andare, ma proverò anche a pulire quel sensore temperatura.
