Saab 93NG arc 1.9 tdi - rumore metallico a seguito riparazione
- LaMiaSaabina
Salve gente
Dunque sulla mia 93 ho fatto eseguire questa estate la sostituzione di volano e frizione con sostituzione anche della pompa frizione (5 giorni fa) , il problema è il seguente, rilasciando il pedale a folle sento battere il volano o comunque sento un rumore che richiama proprio lo stesso suono metallico che faceva il volano quando era usurato.
Ho installato set luk 600 0229 00, possibile che il problema avuto con la pompa (mi restava il pedale giù e dovevo tirarlo su con il piede epr cambiare marcia) abbia recato problemi alla trasmissione? Il meccanico lo esclude e mi riporta che dal suo punto di vista è un rumore funzionale (mi sembra una boiata) oppure a suo dire c'è qualcosa che non va con qualche ingranaggio del cambio. Cavolo sarà il doppia massa che fa rumore e basta? Semplice vibrazione? Sto andando al manicomio...
Grazie a chi risponderà...
Ciuz
Ciuz
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
angelo callegaro
Re: Saab 93NG arc 1.9 tdi - rumore metallico a seguito riparazione
ma non si era gia' scritto che gli elementi erano tra di loro disaccoppiati... cioe' non della stessa marca...vado a memoria...ma non pensavi di venderla...??? Se e' rumoroso...da nuovo...significa che si grattano funzionando...in macanza di piu' dati generali e' un rebus....dovrei ritrovare i vecchi post...
angelo callegaro
ho letto nell' archivio che la frizione e' di una marca non brand...mi sembra...e forse non si sposa bene col volano Luk...ci vorrebbero altri soldi per comperare la frizione Luk.....fare la magia diventa un po' costoso...in questi mesi la hai usata cosi'...????
- LaMiaSaabina
Ciao Angelo
Ho fatto il lavoro due volte, alla seconda installato tutto luk... Per la vendita ci ho ripensato, non riesco a lasciarla
- LaMiaSaabina
Cmq lo fa talvolta... Per esempio, accendo l'auto e sento il rumore, poi premo la frizione e non lo fa più... Ripresentsndosi...
angelo callegaro
sarebbe come la mia che in folle , si sente un clonk clonk periodico.....con la prima frizione c'era questo rumore????? Sembra un disaccoppiamento...hai cambiato tutti i pezzi previsti o ne hai usati di vecchi...???? Ma di dove sei????? Purtroppo credo che bisognera' smontare...... e' gia' successo di pezzi nuovi difettati......pero' ...prova a sentire il parere di qualche altro operatore del settore...
- LaMiaSaabina
Messo tutto il kit luk quindi dubito ci sia o problemi di accoppiamento... Si fa un rumore battente proveniente dal volano, ma è nuovo!
angelo callegaro
oramai siamo sopra le spine.......frizione e volano sono fatti l' uno per l' altro..???? Cioe' si sposano???? A parte questo......qualcosa ci sara' di nuovo da smontare.......aspettiamo gli aggiornamenti......
per quanto possa sembrare scontato, il lavoro è stato svolto a regola d'arte per così dire?.. ovvero, il meccanico è di fiducia?
Sembra che in realtà ci possa essere una mano d'opera non corretta se il rumore è rimasto come prima..
Se tralasciamo la parte meccanica in essere, potrebbe restare solo il dubbio della pompa frizione ( il circuito è perfettamente funzionante ? )
- LaMiaSaabina
La pompa frizione devo cambiarla lunedì... Può essere quella a cagionare il rumore?
Credo, che essendo l'ultimo step, non avendo ancora risolto, può essere che da questa pompa, troviamo la risposta giusta!
E poi possiamo magari trarre qualche conclusione.
Aspettiamo cosi che tu torna i possesso della tua Saab..
ps: stesso meccanico ?
- MarcoMaxi
Volano e frizione stessa marca e passi la paura.
