9-3OG - Esisteva un navigatore originale?
La mia 9-3OG MY01 ha la pinna sul tetto, quella che serviva penso per il telefono. Oggi discutevo con una persona che sosteneva che esisteva un navigatore originale per le 9-3OG, che usava la pinna come antenna GPS e si collegava anche al SID.
Io non ho mai visto niente del genere, ho sempre pensato che la pinna sulla 9-3OG è solo per il telefono.
Re: 9-3OG - Esisteva un navigatore originale?
autoeconomo ha scritto:
venerdì 12 aprile 2024, 18:34
Da quel che so (non vorrei dirti una stupidata), la 9.3og non ha mai avuto il navigatore in plancia (come lo aveva la 9.3).
L'antenna era per il telefono. C'erano poi le ultime cabrio che avevano sul lato sinistro l'antenna telescopica per la radio e a destra l'antenna piccolina sempre per il telefono, se non ricordo male (nella foto sotto si vedono entrambe le antenne).
Mai esistito alcun navigatore... e mai esistita alcuna "pinna" per la 9-3OG... solo la buona vecchia antenna radio telescopica e, come dice già Tom, l'antennina ausiliaria sul lato del passeggero, per quelle che avevano anche il Telefono integrato.
Forse confonde la 9-3OG con la 9-3NG pre-restyling.
Alcune OG Coupè (ma credo solo le Viggen/Aero) avevano l'antenna fissa sul tetto, al posto di quella telescopica, per via dell'alettone posteriore che ingombrava sui lati, nel punto dove avrebbe dovuto esserci l'antenna telescopica.
La pinna sul tetto c'è sicuramente nel MY01, la mia la ha, ma penso sia solo per il telefono. La Aero aveva antenna telescopica perché l'alettone posteriore è più piccolo di quello della Viggen.
Claudio75
#5 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Potrebbe essere stata aggiunta dal precedente proprietario per qualche motivo.
Ex
Attuali
#6 Messaggio da leggere da gripen »
Confermo le 2 antenne MY2001-2002: telescopica a sinistra e a pinna sul tetto, tranne le Viggen. Che si sgretola. Infatti su diversi siti c'è in vendita quella "dummy" finta da incollare su quella "vera" sgretolata che tanto non serve a niente.
Claudio75 ha scritto:
mercoledì 17 aprile 2024, 14:20
No, è originale, esiste anche il ricambio per la 9-3OG che è diverso da quello della 9-3NG, stessa forma ma il primo ha solo un cavo (telefono) il secondo due (telefono e GPS).
Comunque che cagata... quanti avranno messo il telefono? Perché mettere l'antenna su tutte...
mercoledì 17 aprile 2024, 13:30
Hai ragione, allora il secondo antennino l'avevano solo le cabrio, per ovvia mancanza di un tetto su cui montarla, mentre le Coupè avevano la Pinnetta, comunque sicuramente era solo per il telefono... A questopunto i domando la Viggen Coupè, che montava l'antenna "sottile" sul tetto, se non fosse previsto potesse avere anche il Telefono, ma solo la radio.... beh essendo delle 99-00 probabilmente sì, non lo prevedevano proprio quindi bastava una sola antenna. Era stato inserito dal MY01, vero?
Comunque mai visto (ma non esiste proprio, penso che comparirebbe in qualche depliant altrimenti) alcun navigatore originale per Saab 9-3OG, solo la 9-5 ad un certo punto lo montavano, mi pare... di quelle ho un vago ricordo della plancia con le mappe... ma potrei pure confondermi.
Sì la 9-5 ce l'aveva, anche prima del restyling
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
