Malfunzionamento avviso cinture di sicurezza Saab 9.3 S.H. 1.9 Tid
francescoc70
#1 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Buongiorno a tutti e da ieri che è subentrato questo guasto, durante la marcia e senza nessuno sul sedile passeggero lampeggiava la spia cintura e c'e l'avviso sonoro, praticamente risulta come se stesse qualcuno seduto senza cintura.
Cosa potrei iniziare ad ispezionare?
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
angelo callegaro
Re: Malfunzionamento avviso cinture di sicurezza Saab 9.3 S.H. 1.9 Tid
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
la  risposta  e'  in  fase  di  elaborazione.....
potrebbe essere un falso contatto..
hai provato a verificare i connettori sotto il sedile?.. utilizzando un prodotto specifico per la pulizia
francescoc70
#4 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Ciao si ho verificato e lubrificato uno spinotto presente solo sotto al sedile posteriore..
huskywr240
Prova a sederti e alzarti su quel sedile qualche volta per vedere se si sblocca, se non lo fa aggancia la cintura lato passeggero e problema risolto
francescoc70
#6 Messaggio da leggere da francescoc70 »
huskywr240 ha scritto:
martedì 7 maggio 2024, 22:15
Già fatte queste prove, mi dà fastidio quella cintura messa in quel modo, come ultima spiaggia preferisco un cappellotto preso da un demolitore ma vorrei cercare di risolvere... Cmq grazie
francescoc70
#7 Messaggio da leggere da francescoc70 »
francescoc70 ha scritto:
martedì 7 maggio 2024, 21:07
Ciao si ho verificato e lubrificato uno spinotto presente solo sotto al sedile passeggero
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma va, vai su Amazon e per pochi euro ti arriva il pezzo che si innesta, io l'ho preso perche' ho anche le cinture da gara e lo inserisco quando le uso altrimenti bippa, cerca con "clip cintura sicurezza"
angelo callegaro
#9 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
una  alternativa  potrebbe  essere  trovarne  una  in demolizione e  fare  delle  prove  coi  vari  pezzi  diciamo....... sarebbe  paradossale  cambiare  anche  tutto  il  sedile.... :D :D :D >:] >:] >:]
francescoc70
#10 Messaggio da leggere da francescoc70 »
angelo callegaro ha scritto:
mercoledì 8 maggio 2024, 12:06
No Angelo cambiare il sedile non ci penso proprio, semplicemente capita che sono delle cavolate e nessun "professionista" ha più voglia di cercare il guasto, e tanti ti liquidano che hai un auto vecchia che è da cambiare... Cmq se trovo qualcosa nello sfasciacarrozze farò delle prove. Grazie
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
condivido appieno quello che hai detto... e semmai qualcuno ci mette dell'impegno per capire, il tempo dedicato va ricompensato.
Credo che trovare la soluzione a questo piccolo problema in casa sia la scelta migliore.
Se il sensore sotto il sedile è già stato " ispezionato" ( pulizia contatti ) e così anche le prove sul sedile..
Puoi sempre verificare il contatto della cintura stessa, per sfizio..
E poi, andare un pò a tentativi intercettando i cavi sotto con un tester..
Potrebbe essere, caso remoto, anche un cavo pizzicato ( magari dal sedile scorrevole o dai piedi di chi sta seduto dietro )
francescoc70
#12 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Seba9-3 ha scritto:
giovedì 9 maggio 2024, 21:58
Appena ho un po' di tempo controllo bene sotto i sedili, anzi le smonto e controllo tutto passo passo...
Cambiare il sedile non serve
Il sensore è una specie di copertina che si trova sopra la seduta, basta cambiarla
Certo non sarà un lavoro facile
