Disattivare aria condizionata che parte in automatico
Cunir32
#1 Messaggio da leggere da Cunir32 »
Buongiorno a tutti ho una Saab 93 del 2011.
Ogni volta che accendo l'auto parte l'aria condizionata al massimo, è fastidioso doverla abbassare ad ogni accensione , se qualcuno sa dirmi come disattivare questa impostazione gliene sarei grato.
Re: Disattivare aria condizionata che parte in automatico
Ciao
Devi entrare nelle impostazioni del sid
Cunir32
#3 Messaggio da leggere da Cunir32 »
Cos'è il Sid , puoi spiegarmi meglio per favore?
Il SID (Saab Information Display) è quel display che si trova sotto al tachimetro, dove trovi le info del computer di bordo.
huskywr240
Sul volante hai i comandi per farlo, guarda la foto
20210612_162212 rid.jpg (124.02 KiB) Visto 2264 volte
Usando le frecce su o giu' arrivi alla sezione regolazioni, a questo punto dai conferma premendo il pulsante centrale SET e sempre con le frecce fai scorrere le varie opzioni, quando arrivi su AC (aria condizionata) lo setti su OFF, poi esci, scorri con le frecce sino a USCITA e premi conferma.
Quando accendi la macchina il condizionatore sara' sempre spento con la luce verde accesa sul suo pulsante a centro plancia, dovrai premerlo per accenderlo.
In ogni caso il condizionatore si accende da solo se metti la manopola al massimo per disappannare il vetro.
Cunir32
#6 Messaggio da leggere da Cunir32 »
Grazie mille, chiarissimo e gentilissimo
