Programmazione Chiave Saab 9-3NG
Frassy35
Ciao a tutti!!
Vi chiedo scusa in anticipo,qualora riapro un'argomento già trattato...
Detto ciò, io dovrei fare la seconda chiave in quanto ne ho una sola! Ma il prezzo finale mi risulta alquanto alto!!! Avrei una seconda chiave ma l'auto non la riconosce,ho provato a riprogrammarla ma,con esito negativo!!! Premetto che l'auto ha cambiato blocca sterzo,cim ecc ecc in quanto si era rotto! Qualcuno ha soluzioni alternative? Qualcuno di voi ha avuto esperienza in merito?
Grazie mille!
Grazie mille!
angelo callegaro
Re: CHIAVE SAAB 93
posto che la batteria della chiave sia carica , che la riprogrammazione sia stata fatta col tech 2 ..si puo' provare a lasc iarla inserita in posizione off per un 5 minuti....anche se non credo che si riprendera'...ma quanto ti costa la chiave...??? eh si...mi sembra di aver speso ..anche col tech 2 sui 150 euro...altrimenti ma anche questa strada non e' facile trovare una scheda non utilizzata e riprogrammarla.....ancora col tester verificare se la scheda della seconda chiave funziona....puo' anche esserci dell' altro..
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
La chiave è stata opportunamente provata anche col tech2 ma esito negativo....preventivo chiave nuova completa 230 euro!!
angelo callegaro
Re: CHIAVE SAAB 93
questa forca taurina....potresti telefonare a f - autronica di Monza e chiedere se la possono riparare oppure trovarla in demolizione da riprogrammare....altre magie...???? .......io ne ho tre di chiavi ..due coi gusci danneggiati ed una originale tutta intera....tutte funzionano...bisogna capire cosa ha la seconda...e solo li si puo' fare...
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
La seconda chiave dovrebbe essere la chiave iniziale con cui nacque l'auto...poi quando si ruppe il bloccasterzo, che gli cambiarono tutto,gli diedero una chiave nuova ma non calcolarlo quella chiave perciò non vorrei che non si possa più "sposare"
angelo callegaro
Re: CHIAVE SAAB 93
quindi mancherebbe una chiave....questa col vecchio bloccasterzo funzionava.......questa a cui ti sei rivolto e' una diciamo concessionaria Saab...??? Se la chiave e' viva..allora e' la rpocedura col tech.....che non ha funzionato...pero' se questa non funziona ..altre magie sono costose.....anche io adesso devo comperare il 12787217 e ci vogliono soldi...puo' darsi che arrivino anche idee piu' luminose...
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
Si si mi sono rivolto ad un'officina saab!
angelo callegaro
Re: CHIAVE SAAB 93
Attendiamo altri pareri....
Re: CHIAVE SAAB 93
Se l'officina SAAB ti fa la chiave al prezzo che hai esposto io la farei fare perchè altre soluzioni sono difficili da trovare e avranno comunque un costo in termini di sbattimento e perdite di tempo nel frattempo se per caso ti succede qualcosa tipo smarrimento o malfunzionamento all'unica chiave che hai saranno problemi assai seri....altro che 230,00 euro per far ripartire la macchina....
Se consideri che per far rifare la chiave di duna Daewoo Matiz 22 anni fa spesi 150.000 lire...
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
Perbacco rispetto alla cifra per rifare tutto 230 non sono nulla ma sborsargli tutti in un colpo solo....sapendo poi il costo effettivo del prodotto
- huskywr240
Re: CHIAVE SAAB 93
Il guscio danneggiato si trova di ricambio online per pochi euro
Re: CHIAVE SAAB 93
Da quello che ho visto la chiave costa 190 Euro da Maptun) o 172 da Skandix, più la codifica e si arriva ai 220-230 Euro.
Chissà se si può modificare una chiave già codificata? Qualche esperto sa aiutarci?
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
Se si può codificare una chiave già codificata sarebbe una manna dal cielo!!! Perché io ne avrei una, oltre a quella sola e unica funzionante!....il guscio non è un problema!!! Ma il problema è avere una seconda chiave!!! È un costo davvero esagerato! Per i miei canoni! Se c'è una diversa possibilità un pochino più umana! Perché non usufruirne!!! Parliamoci chiaro,il cip interno nn ha un costo enorme e come abbiamo visto anche il guscio!!
Re: CHIAVE SAAB 93
Sono d'accordo che puo' sembrare un prezzo astronomico ma oggettivamente bisogna considerare che bisogna avere la certezza che il giorno che la chiave servirà dovrà funzionare e bene pure...
Provai vie alternative per la doppia chiave della mia ex 9.3OG ma duro' solo pochi giorni nonostante ripetuti tentativi.
Il problema è che se il giorno che ti serve non funziona sarà un'ecatombe.
Io ho il laboratorio di fronte ad uno che è un grande esperto di elettronica e microelettronica per auto dove c'è un taffico quotidiano incredibile di gente disperata, se sapessi quanto spendono quelli che hanno auto molto recenti quando smarriscono la doppia chiave o quando l'auto non gliela riconosce caschi dala sedia altro che due o trecento euro...
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
Cosa vuol dire, pochi giorni? Scusami puoi essere più specifico?
Re: CHIAVE SAAB 93
Che ha funzionato un paio di giorni poi non funzionava piu.
La contropartita e' che rischi di dover cambiare le serrature, la centralina la chiave e soprattutto devi trovare uno che ti ricodifica l'insieme e che riesce a far funzionare il tutto in maniera durevole...ed ogniuno chiede svariati centoni tanto sanno che sei preso per le beep....e non puoi scappare da nessuna parte.
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
A cosa è dovuto??? La chiave viene cmq copiata o codificata col tech2... non capisco come può smettere di funzionare...l'hai smagnetizzata??
Re: CHIAVE SAAB 93
Avevo su suggerimento provato a farla codificare senza TECH II e senza chiave originale. Spesa circa una trentina di Euro.
Frassy35
Re: CHIAVE SAAB 93
Aaaaah oookkeyyy, io la codifica la farei sempre fare col tech2...però è sempre mooolto strano che una codifica si annulli dopo poco a meno che nn venga smagnetizzata.
- huskywr240
Re: CHIAVE SAAB 93
PROGRAMMAZIONE DELLA CHIAVE
https://v2.saabwisonline.com/9-3-9440/2 ... ng-the-key
Le chiavi di un'auto non possono essere utilizzate per un'altra auto. Se hai perso tutte le chiavi, il modulo di integrazione della colonna (CIM) deve essere sostituito. Per una descrizione dettagliata, vedere la sezione "codice chiave".
L'apprendimento delle chiavi avviene come segue:
1. Collegare lo strumento di diagnosi.
2. Selezionare Diagnostica.
3. Selezionare Anno/i modello/i e Tipo/i veicolo/i.
4. Selezionare Tutto - Aggiungi/Rimuovi - Aggiungi chiavi.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo.
La programmazione inizia eliminando tutte le chiavi. Le chiavi nuove e quelle utilizzate in precedenza devono quindi essere programmate in una sequenza. La programmazione si applica al transponder e al telecomando. È possibile programmare fino a 5 chiavi con il numero corrente visualizzato sul SID se il pulsante di apertura del vano bagagli sul telecomando viene premuto quando l'accensione è "ON". L'auto deve essere ferma.
Nota
Tutte le chiavi devono essere programmate entro 5 minuti.
Non avviare mai una nuova programmazione delle chiavi prima che la prima sia terminata. Ogni processo di programmazione richiede sempre 5 minuti.
CODICE CHIAVE
https://v2.saabwisonline.com/9-3-9440/2 ... n/key-code
Questa parte e' troppo lunga per tradurla e postare tutte le immagini, comunque trovate tutto.
Nota
CODICE CHIAVE
