2010 9.3 Aero radio di serie presa aux
Marcecooter
#1 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Ciao,
La presa aux della radio originale va abilitata in qualche modo ?
Collegando il telefono via cavo o un lettore MP3, premuto il tasto CD/AuX appare la dicitura "Dispositivo Aux", ai sente il classico fruscio delle casse al collegamento del cavo, ma non esce musica.
Ho provato a collegare il cavo (un paio diversi in realtà) ma nulla.
Radio scadente o sbaglio qualcosa ?
Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 Aero hatchback 2010 1.9 TTid
In precedenza: SAAB 9.3 SE MY2001 (205hp B205R)
Re: 2010 9.3 Aero radio di serie presa aux
Io mi ricordo che bisognava alzare parecchio il volume dell autoradio per sentir qualcosa
Poi c è anche da dire che ormai la radio di serie usa protocolli ormai vecchi e non è detto che i moderni telefoni siano compatibili con ciò
Lucio
#3 Messaggio da leggere da Lucio »
Io lo uso regolarmente collegando l' ingresso mp3 e anche ad un bluetooth e funziona bene. Il volume però è molto basso quindi va alzato a oltre la metà della barra di regolazione.
Uso anche lo smartphone collegato al bluetooth dell' auto da ormai parecchi anni e non ho trovato mai nessun problema. Il mio ultimo acquisto è uno Xaomi 11 con l' ultimo sistema operativo disponibile e funziona in maniera perfetta.
L' autoradio, anche se non ha il display all' ultima moda, fa la sua figura. Sicuramente è meno appariscente visivamente e...meno accecante di molti display ma lo preferisco.
Marcecooter
#4 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Anch'io ho uno Xiaomi redmi 11, ma ho l' idea che non c'entri il software, è un collegamento elettromeccanico.
A caso un paio di volte si è collegato il telefono e il suono non era basso...mah
Lucio
#5 Messaggio da leggere da Lucio »
Se non sbaglio la presa aux dell' autoradio è già abilitata. È quella dentro il bracciolo che va abilitata dopo aver installato il kit.
Quindi se non funziona allora il problema è più serio.
Io tempo fa ho smontato l' autoradio e ho collegato in parallelo gli ingressi aux ad un trasmettitore bluetooth.
Risultato: posso sentire l'audio sia con l' ingresso aux che con il bluetooth.
Le soluzioni ci sono anche senza sostituire l'autoradio e spendere un patrimonio.
huskywr240
Dipende anche da cosa colleghi, il mio ipod collegato ad aux non aveva per nulla il volume basso, ma non si collegava tramite l'uscita cuffie ma con una uscita aux.
Se ti colleghi con l'uscita cuffie devi alzare il volume anche sull'ipod, dipende da cosa hai preso.
Marcecooter
#7 Messaggio da leggere da Marcecooter »
L' uscita aux sulla.mia.autoradio di serie è frontale, non ho nulla nel bracciolo se non la presa accendisigari secondaria.
Il problema non è che non si sente niente o poco, è che il telefoni o il lettore MP3 fanno uscire la musica da loro altoparlante e basta.
Marcecooter
#8 Messaggio da leggere da Marcecooter »
La radio è quella in fotoImmagine
huskywr240
#9 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Quella che avevo io.
Il problema e' il cavo di collegamento o hai il volume basso sull'ipod.
Il connettore aux deve essere stereo e non mono.
Marcecooter
#10 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Ciao,
No il problema non è quello ma riguarda una resistore nel connettore dell' autoradio, come viene spiegato da Trionic7 su you tube.
In pratica per connettere il dispositivo all' autoradio di serie è necessario fare così:
1)fai partite la musica sul cellulare
2) collega il cavo audio al cellulare, aspetta che diventi muto
3) collega il cavo alla presa aux della radio
4) schiaccia il tasto aux e la musica viene riprodotta dall' autoradio
Stamattina ho fatto così e tutto funziona bene, ovviamente il volume dell' autoradio va alzato per riprodurre bene il suono.
Per ovviare anche a questo aspetto nel video di Trionic7 spiegano sia come eliminare la resistenza di cui sopra, ed anche disassemblando quasi tutta l' autoradio come eliminarne un'altra per non essere costretti a seguire la procedura di cui sopra.
huskywr240
#11 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Lascia perdere il cellulare e usa un ipod.
Se dovessi farmi tutto questo sbattimento passerei oltre e cambierei radio, come ho fatto del resto.
