olio motore SAAB 900 ep 1991
- Marco 62
Per il motore della mia SAAB 900 ep del 1991 con probabili problemi alle fasce elastiche in quanto vi è un persistente emissione di fumetto bianco allo scarico e il livello del liquido refrigerante non cala contrariamente a un evidente consumo di olio , mi è stato consigliato un lubrificante più denso rispetto all'attuale 10w40 , con l'aggiunta di un additivo , l'auto ha anche un impianto a metano , mi sapete dire se ci possono essere degli effetti collaterali ,vi ringrazio fin da ora . cordialità Marco
Marco 62 SAAB 900 ep 1991 Odoardo grey
- giuseppe122
Re: olio motore SAAB 900 ep 1991
Buongiorno, ti consiglio, come forse avrai già fatto, di portare l'auto da un bravo meccanico del quale ti fidi e di seguire i suoi consigli. Se l'auto ha problemi strutturali (fasce) che non pensi di risolvere aprendo il motore, un olio più denso e un additivo specifico possono migliorare, ma non eliminare, il problema. Non capisco di quali (possibili) effetti collaterali parli.
- Marco 62
Buongiorno Giuseppe ,grazie del 'intervento, si sono consapevole che il problema fasce non si risolve ,ma si attenua solamente ... premetto che non sono un meccanico , quindi non so se una lubrificazione più densa possa compromettere il funzionamento della turbina per esempio .
- Claudio75
Il fumo bianco allo scarico è indice di acqua, se fosse olio sarebbe azzurro.
Ex
Attuali
Attuali
- giuseppe122
Marco 62 ha scritto: ↑mercoledì 4 dicembre 2024, 11:48Buongiorno Giuseppe ,grazie del 'intervento, si sono consapevole che il problema fasce non si risolve ,ma si attenua solamente ... premetto che non sono un meccanico , quindi non so se una lubrificazione più densa possa compromettere il funzionamento della turbina per esempio .
Nel Forum, a parte un paio di amici che non hanno ancora risposto, non siamo dei meccanici. A mio avviso, da amatore, se guidi l'auto "civilmente" non avrai problemi.
L effetto collaterale di un olio troppo denso è che tu vada a sforzare la pompa dell olio in quanto, ovviamente, andresti ad aumentarne la pressione nel circuito
Se fosse un auto di uso giornaliero, potrebbe aver senso finché non ci si organizza nel breve per poter lasciar l auto ferma, ma su un auto da tempo libero...
