schema impianto audio 9-3
Aero93
#1 Messaggio da leggere da Aero93 »
qualcuno sa dove si possa reperire lo schema dell'impianto audio della mia 9-3? (del 2003)
monta l'impianto intermedio con 7 altoparlanti.. volevo valutare la possibilità di espanderlo e/o sostituire gli amlificatori e altoparlanti di serie.
grazie :)
Aero93
#2 Messaggio da leggere da Aero93 »
nessuno sa nulla? :(
ma cosa intendi per schema?? Lo schema elettrico o semplicemente quali sono i componenti?
Aero93
#4 Messaggio da leggere da Aero93 »
diciamo uno schema che mostra come sono collegati i componenti, con che cavi e uscite per poterne studiare la sostituzione..
mi dicevano che gli ampli sono collegati con uscite ottiche, mentre gli altoparlanti sono normali..
vorrei sostituire gli ampli e mi serviva quindi sapere se servono convertitori di segnale a/d o altro.
credo che sostituire gli ampli non sia fattibile...hanno dei codici di identificazione...un po' come in una rete di computer...Per gli altoparlanti invece non basta aprire la loro sede e guardarci?
Aero93
#6 Messaggio da leggere da Aero93 »
si per gli altoparlanti non dovrebbero esserci problemi, era appunto per gli ampli che volevo verificare che si poteva fare.. :ù
per gli ampli temo non ci sia nulla da fare...a meno che la tua unità centrale non supporti anche il sistema a più altoparlanti (mi pare 13). In tal caso potresti fare l'upgrade..
Aero93
#8 Messaggio da leggere da Aero93 »
si in concessionaria mi avevano detto che era possibile aggingere un amli per la sezione posteriore e arrivare alla configurazione a 13 ap.
il fatto è che io ho a casa un impianto che avevo sulla precedente autovettura che è di un certo livello e mi spiace tenerlo li a far nulla.. :(
si capisco...io fossi in te proverei ad informarmi in un centro hifi, magari ne hanno già fatta una come la tua (di 9.3 SS ne han vendute un bel po' quindi..)
Gho57
Re: schema impianto audio 9-3
#10 Messaggio da leggere da Gho57 »
Aero93 ha scritto:qualcuno sa dove si possa reperire lo schema dell'impianto audio della mia 9-3? (del 2003)
grazie :)
Ciao!
Guarda fare l'upgrade è una cosa semplicissima se hai un po di manualità!
Qui ti ho uppato una guida che abbiamo appena seguito con un amico...un lavoretto da professionisti , c.ca 4 ore di lavoro ed è perfetto e la differenza è notevole.
http://download.file2you.net/afuztmyfzczx/
Cmq sia, io opterei per l'aggiunta di un sub come ho fatto io!
Gli altoparlanti saab anteriori sono abbastanza buoni, sono quelli dietro che in caso cambierei, io ho lasciato tutto com'è tranne che i due speaker dietro, sostituiti con dei jbl.
Ho aggiunto un amplificatore ed un Subwoofer, vedi qui:
http://img398.imageshack.us/my.php?imag ... 127kr1.jpg
Per qualsiasi cosa chiedi pure...ho studiato l'impianto audio Saab da cima a fondo!
Aero93
#11 Messaggio da leggere da Aero93 »
grazie Gho57.. mi sono accorto solo ora della tua risposta, non so perchè non l'avevo vista.
che ha di particolare l'amplificatore (mi sembra pioneer) che usa di serie che non possa essere sostituito?
ho visto il tuo lavoro in cui hai intercettato i cavi degli ap per fornire il segnale all'ampli.. è proprio l'unica possibilità?
che succede se sostituisco l'ampli? si blocca la radio? ha qualche connettore particolare/anomalo?
body77
#12 Messaggio da leggere da body77 »
grazie :)
Ciao!
interessa anche a me, ma non scarica il file!!! aiutoooo!!
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Private Lady - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Chat Local Private Lady Free
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
Aero93 ha scritto:grazie Gho57.. mi sono accorto solo ora della tua risposta, non so perchè non l'avevo vista.
Eccomi!
Ho uppato la guida in pdf qui, valida solo ed esclusivamente per chi dispone di 7 altoparlanti. Con questa portate l'impianto a 9 altoparlanti ben potenti.
http://download.file2you.net/mawazu3uer9x/
Sembra ostica come guida ma vi assicuro che se avete pazienza e manualità ne rimarrete davvero soddisfatti!
Se, invece, volete passare al prestige e 13 altoparlanti di mamma Saab non vi resta che mettere mano al portafoglio e portare la macchina in un centro autorizzato :$
Necessita del Tech2 per attivare e/o modificare le frequenze posteriori.
La mia Vector dispone di 7 altoparlanti, ho sostituito i 2 posteriori, aggiunto un amplificatore ed un subwoofer e devo dire che l'idea di passare a 13 speaker è svanita in un attimo sentendolo suonare.
Bastano pochi componenti di qualità ed il risultato sarà ottimo.
Aero93 il problema del amplificatore sotto il sedile è che non è solo un amplificatore... :))
E' anche un convertitore digitale/analogico, e comunica con la plancia tramite cavi in fibra ottica ed è questo il problema, non si possono semplicemente bypassare.
Non sarebbe impossibile ma il costo che dovresti sostenere non ne varrebbe la candela.
Aggiungendo un amplificatore più potente inoltre avresti bisogno di cavi di potenza maggiori di quelli di serie...quindi dovresti tirati cavi nuovi dalla batteria ed arrivare sotto il sedile, insomma un bel lavoraccio.
Se hai l'impianto con 7 speaker l'unico modo per avvere frequenze da destinare al subwoofer è quello di rubare il segnale dai cavi che escono dall'AMP1 sotto il sedile e che vanno alle portiere.
Da lì passano frequanze che vanno dai 20 ai 250hz quindi anche le "ultra basse" apposite per un subwoofer.
Aero93
#14 Messaggio da leggere da Aero93 »
il lavoro non sarebbe un problema. di impianti qualcosa ne capisco e ne ho già realizzati di completi. l'unico mio ostacolo è appunto questo impianto "anomalo" con connessioni ottiche, inserire un convertitore A/D sarebbe sufficiente per risolvere il problema? o cos'altro servirebbe?
thanx!
body77
#15 Messaggio da leggere da body77 »
e per chi ha 4 casse come ahimè penso la mia???
Gho57
#16 Messaggio da leggere da Gho57 »
Qui parlano sia per quel che riguarda i cavi in fibra ottica che per i sistemi a 4 speaker.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ht=optical
Da quel che ho capito è un bel casino, ma se te la senti e hai buona manualità dovresti farcela! La fibra ottica necessita del loop...
Aero93
#17 Messaggio da leggere da Aero93 »
argh!! tutto in inglese... vabè me lo traduco.. vediamo che dice.. intanto grazie! ;)
Aleph
#19 Messaggio da leggere da Aleph »
magic81 ha scritto:ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi dove è sistemato l'amplificatore sulla mia saab ?? (saab 9-3 cabrio del 2000)..
ciao e grazie
magic81
Se è come sulle 900NG, allora dovrebbe essere di lato a destra del tunnel centrale in basso.
Praticamente sedendosi al lato passeggero, di fianco al piede sinistro.
Trunks
#20 Messaggio da leggere da Trunks »
ciao gho57, hai detto ke hai montato delle casse jbl dietro, mi potresti dire gentilemente quali sono ed il costo?? io ho una cabrio 2005 con 7 casse e nn posso montare un sub nel cofano, ma mi pare di aver capito ke montando solo le jbl dietro è già meglio.giusto??? grazie...
