Buonasera a tutti. Da oggi pomeriggio la chiusura centralizzata si è messa a fare le bizze. Mi sono fermato e come sempre ho cercato di sbloccare le portiere con il tasto lock sul tunnel che però ha aperto solo la anteriore sx. A quel punto provando da fuori, dalle serrature di ambo le portiere, tende a sbloccarsi solo quella in cui è inserita la chiave e il tappo del serbatoio.
Di cosa potrebbe trattarsi? Ho controllato i fusibili e sembrano perfetti
Grazie a tutti.
Problema chiusura centralizzata Saab 900 Turbo 5p
- manu
Re: Problema chiusura centralizzata Saab 900 Turbo 5p
Prova a staccare la batteria per una mezz'ora poi prova ad aprire e chiudere col telecomando o con la chiave e vedi se le serrature si aprono e chiudono tutte regolarmente o meno. Poi fai la stessa prova con il tasto Lock e vedi se ci sono differenze.
- manu
Ciao grazie per il consiglio. Proverò.
botte
Premessa: non sono sicuro che il sistema sia uguale alla 9000, però credo di ricordare che la centralina sia la stessa. Quindi il problema porterebbe essere simile se non uguale.
Il funzionamento intermittente della chiusura centralizzata è abbastanza comune, dipende da due cause; inizialmente il leverismo all interno dei pannelli porta diventa più duro e la centralina non riesce a chiudere bene, con il passare del tempo i relè della centralina cedono.
Il primo passo è smontare i pannelli porta e lubrificare i leverismi, se il problema persiste la colpa è della centralina. Si possono sostituire solo i due relè all interno della centralina stessa. Sulla 9000 la centralina è sotto il volante spostata verso la portiera sx, diciamo vicino alla maniglia per aprire il cofano. Sulla 900 non so, ma se dovessi cercare da zero inizierei da questo
- manu
Grazie per l'indicazione.
