Buongiorno, qualcuno si è mai imbattuto in questo problema? Grazie.
Continuo ad avere miscela ricca stft -25 finché la sonda lambda 2 non abbassa a -25
B207R errore P0172 miscela ricca aero 210 cv
Glaglaino
ThunderTiger00
Re: B207R errore P0172 miscela ricca aero 210 cv
Non ho ancora una Saab ma una Opel, e i DTC funzionano praticamente alla stessa maniera. Hai per caso uno scarico sportivo/catalizzatore 200 celle/mappatura? Ho avuto e ho gli stessi problemi con la mia auto (solitamente segue anche un P1130), causati dallo scarico senza catalizzatore originale ma col 200 celle. In caso la tua auto sia originale, controlla soprattutto i vari tubicini del vuoto in giro per il motore, quelli che si collegano ai vapori olio per intenderci, e che non ci sia qualche iniettore che resta aperto. Quest'ultima prova è abbastanza facile: controlla le candele. Se ce n'è qualcuna più scura delle altre, allora hai una possibile perdita dall'iniettore collegato a quel cilindro
