sostituzione ventola abitacolo
fausto
Sono tornato!!
la gloriosa sport sedan 1.8i del 2004 ha risentito delle prime piogge. causa infiltrazione dall'alloggiamento filtro aria, la ventola non parte. né in manuale né col clima in automatico. credo che sarà necessario sostituirla - mercoledì la porterò in officina. nel mentre ho tolto il pannello tunnel lato passeggero e la copertura sotto il vano portaoggetti. è per caso necessario smontare il vano porta oggetti (ho letto 5 viti torc, viste) per accedere alla ventola dato che mi pare complicato toglierla da sotto? per caso ci sono uno o più fusibili che intervengono a protezione per evitare che il motorino ventola vada in corto causa qualche goccia d'acqua? ho letto del problema della difettosa protezione dalla pioggia per alcuni modelli, una volta risolto cercherò di mettere una protezione e siliconare per bene la plastica sul parabrezza.
attendo consigli, grazie e buona Saab a tutti.
Re: sostituzione ventola abitacolo
Si devi togliere il portaoggetti. Dal 2004 hanno messo una copertura in plastica sul lato passeggero dove c'è il filtro abitacolo. Potrebbe essere la ventola abitacolo oppure la resistenza della stessa (che è attaccata sopra, quindi devi comunque smontare la ventola).
angelo callegaro
la copertura.... guarda il fiume che scorre...e' stata poi dismessa..anche io la ho fatta aggiungere pagandola ..non costa molto...la ventola anche finta si...pagata una cifra ...originale quasi il doppio.. AH ECCO HO TROVATO LA FATTURA... CODICE 12765989 GUARD PLAT... CIRCA 25 euro piu' al manodopera
fausto
grazie delle dritte.
ThunderTiger00
Se ti può essere utile, ho fatto il lavoro due giorni fa : la ventola in questione era funzionante nel mio caso, ma rumorosa : era piena di ossido e ruggine. Mi è bastato pulire e lubrificare tutto ed è tornata nuova.
Devi togliere il cassettino portaoggetti, la copertura del tunnel laterale destra, il pannello inferiore nero sotto al cassettino. Ti basta una chiave Torx da 25 per queste cose. Devi poi togliere il tubo di areazione per la zona piedi, che da fare uscire è un po' macchinoso ma si riesce (una vite torx da 15, e poi è ad incastro nel gruppo ventilazione), dopodiché hai accesso alla ventola. A quel punto preparati a fare il contorsionista, armati di una Torx da 15 lunga e togli le 8 (se ricordo bene) viti del gruppo ventola. Attenzione che un paio sono ben nascoste. Tolte quelle, la ventola scende e poi deve uscire (con un po' di buona convinzione) dalla zona del cassettino. Io ci ho messo 15 minuti a tirarla via, non è un lavoro difficile, è solo la posizione ad essere veramente scomoda
fausto
Fatto. ho seguito i tuoi consigli ( le viti sono 7) e ho trovato il motorino a bagno maria! ho staccato la resistenza, anche lei un po' umida, poi ho asciugato il tutto col phon. ho scoperto che i carboncini sono molto consumati tanto che dando corrente il motorino va solo se muovo il corpo motore fino a trovare una posizione in cui i carboncini facciano entrambi contatto. credo di poter dire che ciò è positivo in quanto non c'è nulla di bruciato - spero - . ho già fatto l'ordine della ventola, ad un prezzo umano confidando di aver scelto il modello giusto.
pongo qui un altro quesito, due in realtà: ho letto che esiste una posizione di "lavoro" per i tergicristalli che li ferma in verticale, per capirci, così da poter operare nel vano filtro aria abitacolo con maggiore spazio, chi sa quale è la procedura da seguire?
2) non ho trovato siti dove comprare il cabin air filter cover ( la plastica che impedisce all'acqua di entrare nella sede del filtro aria abitacolo); chi mi può aiutare?
per oggi basta, gli sviluppi alla prossima.
Fausto
Fausto
Per la copertura chiedi in Saab, forse è ancora fornito:
https://www.saabmagazine.it/officine-saab-italia/
