COMPATIBILITA' STEREO!
joebananajoe
#1 Messaggio da leggere da joebananajoe »
salve qualcuno sa se lo stereo originale a cd di una 9.3 se td si può montare senza modifiche su una 900 se cabrio? la sigla dello stereo è la seguente:
pu 2135a
YEAHHH!!! THE SAAB 900 AERO IS THE BEST!!! YEAHHH!!!
neurosaab
#2 Messaggio da leggere da neurosaab »
non si puo banana.... ti i vuole perforza quello del 900
yello
Re: COMPATIBILITA' STEREO!
#3 Messaggio da leggere da yello »
joebananajoe ha scritto:salve qualcuno sa se lo stereo originale a cd di una 9.3 se td si può montare senza modifiche su una 900 se cabrio? la sigla dello stereo è la seguente:
pu 2135a
Per quanto so,non si puo.Almeno cosi me l'hanno detto alla Aerocar di VR.Visto,che hanno almeno 3-4 stereo con il CD nel scaffale,li ho chiesto stessa cosa,ma risposta era negativa. :( Comunque credo,che mp3 non legge,anche se ci fosse compattibile.
Pensavo di aver risolto tutto,ed ho preso questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
pero non entra per 4 stupidi mm.L'ho venduta altro ieri,e alla fine uso questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0171097641
insieme con questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=018
Funziona alla grande. 8)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
joebananajoe
#4 Messaggio da leggere da joebananajoe »
io ho il caricatore ma con il cd nell'abitacolo è molto più pratico! è un vero peccato che non si può montare! ma esiste una radio a tutto schermo che si può adattare? vi prego ditemi di si.........
Aleph
#5 Messaggio da leggere da Aleph »
pu 2135a
insieme con questo:
4mm sono pochissimi... non puoi usare un dremel per fresare leggermente i bordi del vano autoradio?
joebananajoe
#6 Messaggio da leggere da joebananajoe »
ma invece di limare non esiste uno stero che ci vada bene?
yello
#7 Messaggio da leggere da yello »
Aleph ha scritto:
pu 2135a
Pensavo lo stesso come Te.Pero: hai per caso tolto la radio di una 900 II ?
La fregatura e,che i bordi non hanno spessore 2-3 mm,pero piu di 3 cm.Quindi vorrei vederti limare 2 mm per parte,di qualcosa che ha spessore 30 mm. :[
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
yello ha scritto:
Aleph ha scritto:
pu 2135a
La fregatura e,che i bordi non hanno spessore 2-3 mm,pero piu di 3 cm.Quindi vorrei vederti limare 2 mm per parte,di qualcosa che ha spessore 30 mm. :[[/quote]
Peccato: quella radio era una figata e ci avevo fatto un pesierino pure io :))
