Ah, che bella l'elettronica....
#1 Messaggio da leggere da velvet »
Sono sempre in fase di approfondimento della conoscenza con la mia new-entry 9-5, nelle ultime 3 settimane ci ho fatto circa 2500 km e inizio a scoprirne qualità e caratteristiche.
Ci sono ancora cose che devo verificare (ma in questo mi aiuterà il check-up approfondito che farò eseguire in Saab entro la fine del mese, che farò più per scrupolo che altro...) ma una cosa l'ho capita: l'elettronica di quell'auto ha un'anima propria.
Niente di che, per carità, ma piccoli segni di bizzarria che ogni tanto ti fanno pensare: ogni tanto (diciamo una volta su 15) il comando a distanza nella chiave non mi bada, e si rifiuta di chiudere o aprire le porte, e il SID non mi segnala batteria scarica della chiave. Mah.
La ventola del clima funziona, ma gestisce le velocità a modo suo, senza che il mio intervento sul controllo sortisca grandi cambiamenti, ma devo comunque dire che la diagnosi mi da' un codice errore (#22, eseguire flashing del software), quindi può essere dipenda da quello.
Ieri sera l'ennesima stranezza: la temperatura esterna era scesa parecchio (2/3c°), ero fuori città e verso mezzanotte sono partito per rincasare. La temperatura motore è salita regolarmente fino ad 1/4, per poi scendere in 15 minuti sul settore blu e rimanerci per tutto il viaggio (50 km), però il riscaldamento scaldava bene ed il motore non dava segni di problemi. Una volta arrivato a casa ho spento il quadro e quando l'ho riacceso la temperatura era giusta (poco sotto la metà), quindi si trattava di un problema dell'indicatore o dell'elettronica di gestione dello stesso (la discesa è stata graduale, e non repentina).
Poi, l'affidabilità del SID è ...relativa, specie per quanto riguarda i consumi. Appena fatto rifornimento (e senza aver azzerato il SID, quindi tenendo la media effettiva d'uso) in genere appaiono chilometraggi residui spettacolari, decisamente ottimistici.
Poi nel giro di 10, 15 km l'autonomia residua scende di 5/10 chilometri per ogni km effettivo percorso...Fino a stabilizzarsi su cifre più credibili, ma comunque poco affidabili (scarti di 50 km da quando spengo la macchina a quando la riaccendo sono cosa normale..).
Mah.
mario55
#2 Messaggio da leggere da mario55 »
Che 9.5 hai preso?
Se sapevo ti vendevo la mia :D :D :D che non ne posso più
Saab 9.3 Cabrio Anniversary 2002
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
#3 Messaggio da leggere da velvet »
Wagon 2000 turbo LPT automatica del 2002.
Perchè, la tua che ti combina?
mario55
#4 Messaggio da leggere da mario55 »
velvet ha scritto:Wagon 2000 turbo LPT automatica del 2002.
Leggi il mio topic "problemi molto seri con 9.5 Aero del 2000"
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
yello
#5 Messaggio da leggere da yello »
Dovevate comprarvi la SAAB :D
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
yello ha scritto:Dovevate comprarvi la SAAB :D
Re: Ah, che bella l'elettronica....
velvet ha scritto:Sono sempre in fase di approfondimento della conoscenza con la mia new-entry 9-5, nelle ultime 3 settimane ci ho fatto circa 2500 km e inizio a scoprirne qualità e caratteristiche.
Mah.
La chiave se ci sono delle interferenze non funziona...o magari non funziona da alcune angolazioni, ma da altre si. DIrei che è normale.
Il mio clima funzia bene....e così anche il termometro del liquido radiatore.
Il Sid è ottimista, il consumo medio va un po' ritoccato verso l'alto...
#8 Messaggio da leggere da velvet »
cerry83 ha scritto:
velvet ha scritto: La chiave se ci sono delle interferenze non funziona...o magari non funziona da alcune angolazioni, ma da altre si. DIrei che è normale.
La chiave quando si "impunta" non ne vuole sapere da nessuna angolazione, nemmeno a 10 cm dall'auto. L'unica soluzione è...infilarla nella serratura (e ora capisco perchè ho trovato i tappini tolti e conservati assieme ai documenti).
Sul fatto che il tuo clima funzioni bene...Beh, ci spero che non tutte le 9-5 soffrano di schizofrenia, altrimenti stiamo a posto :)
Cmq. un'occhiata su Saabcentral mi ha fatto spaventare da quanti problemi manifesta il clima sulle 9-5 in genere (motorini, attuatori, centraline, sensori, software...Ci saranno 200 thread...).
Il fatto che il SID sia ottimista non mi da fastidio (basta abituarsi), quello che mi irrita è l'assoluta imprecisione...Se spengo l'auto con 250 km di autonomia residua, perchè quando la rimetto in moto ne ho 190 ? Mi evapora la benzina dal serbatoio? :D
yello
#9 Messaggio da leggere da yello »
No Opel o Fiat.Volevo dire... :)
Beh la 9.5 è la più saab delle saab prodotte negli ultimi 15 anni circa
#11 Messaggio da leggere da velvet »
Beh...Una 900 classic ce l'ho già..
E per quanto riguarda la 9-5, come dice giustamente cerry83 mi risulta essere l'unico nuovo modello Saab dal 1994 ad oggi che poco o nulla ha a che fare con le piattaforme Opel. Di Fiat poi non c'è (per fortuna) proprio nulla, visto che ho un turbo a benzina. :))
il mio clima dava dei problemi all'inizio...poi ho scoperto che non avevano mai cambiato il filtro abitacolo....era praticamente un muro!!!
stinger
#13 Messaggio da leggere da stinger »
[/quote]
Per il problema della chiave ...forse posso darti la "dritta", visto che anch'io l'ho percepito sulla 9.5 SW My04......dovrebbe trattarsi semplicemente di un po' di sporco nel blocchetto dove si infila la chiave....mi spiego: hai notato che quando si gira la chiave per mettere in moto...questa e tutto il blocchettino circolare dove entra...si abbassano leggermente? E che quando togli la chiave il blocchettino circolare dove è la sua sede torna sù.......orbene, probabilmente quando non funziona la chiave noterai anche che ti resta più giù detto blocchetto.....basta rimettere e togliere la chiave più volte, finchè non riscatta in alto...et voilà che rifunziona anche la chiusura.
Questo almeno era il mio difetto.
credo che lui intendesse che il telecomando non funziona...ma forse ho capito male io...
Stinger hai una my04?? Ma quindi pure tu hai il SID modificato?
stinger
#15 Messaggio da leggere da stinger »
cerry83 ha scritto: Stinger hai una my04?? Ma quindi pure tu hai il SID modificato?
Yesss....prima di prenderla avevo lurkato un po' qui...e visti i problemi ai modelli precedenti, mi sono impegnato per trovarne una...a prezzo accessibile ,..MY04.
Per ora il SID non fa una grinza...ed è anche più gradevole come caratteri di quello precedente.
#16 Messaggio da leggere da velvet »
E' il telecomando che non funziona (o meglio, ogni tanto non funziona).
La chiave funziona (per ora...Sgrat-Sgrat) regolarmente. Cmq. grazie per la dritta...Non si sa mai che possa servire in futuro... :)
stinger
#17 Messaggio da leggere da stinger »
Forse non ci siamo capiti...
Se quando estrai la chiave...non torna in su il cilindretto dove era inserita....NON FUNZIONA PIU' IL TELECOMANDO....non parlavo della chiave.
#18 Messaggio da leggere da velvet »
stinger ha scritto:Forse non ci siamo capiti...
Ah, ecco. Però lo stesso non è il mio caso: funziona quando chiudo, poi vado per riaprire...e non funziona più (o viceversa).
stinger
#19 Messaggio da leggere da stinger »
Ah...ecco..., effettivamente a me, in quel caso non funziona a chiudere.
Certo che il tuo caso è diverso, forse c'è un radiotrasmettitore che interferisce, hai mica fatto caso se il problema si ripete sempre nelle stesse zone ?
#20 Messaggio da leggere da velvet »
stinger ha scritto:Ah...ecco..., effettivamente a me, in quel caso non funziona a chiudere.
Assolutamente random. Un paio di volte sotto casa, un paio di volte davanti all'ufficio, a volte ... dove capita.
Diciamo che questa cosa la classificherò sotto la voce "piccoli e grandi misteri dell'universo Saab". Finchè succede raramente, farò finta di nulla (anche se quando ti capita sotto una pioggia torrenziale non è simpatico..)
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
