catena di distribuzione rumorosa...consiglio?900 II se turbo
joebananajoe
#1 Messaggio da leggere da joebananajoe »
salve è da poco che a freddo la catena si fa proprio sentire qualche consiglio da darmi?
io la vorrei fare da solo ma senza smontare il motore perchè purtroppo non ho gli attrezzi adatti...che dite si può fare? se qualcuno ha già fatto questo tipo di lavoro mi può aiutare? quanto può costare se la faccio fare?
YEAHHH!!! THE SAAB 900 AERO IS THE BEST!!! YEAHHH!!!
neurosaab
#2 Messaggio da leggere da neurosaab »
non devi assolutamente smontare il motore se vuoi sostituire solamente la catena,ma per farlo bisdogna avre un pò di esperienza ed avere gli attrezzi giusti!!! devi spezzare la catena attaccargli la nuova ed il gioco è fatto!!!
joebananajoe
#3 Messaggio da leggere da joebananajoe »
grazie neurossab per la risposta! ma non si deve cambiare anche corone, pignone epara catena? dici che solo cambiando la catena si risolve il problema?
Quanti km ha la tua saab? La catena dura tantissimo e mi pare strano che tu la debba cambiare. Forse é solo il tendicatena :)
neurosaab
#5 Messaggio da leggere da neurosaab »
joebananajoe ha scritto:grazie neurossab per la risposta! ma non si deve cambiare anche corone, pignone epara catena? dici che solo cambiando la catena si risolve il problema?
le corone di solito non si cammbiano se non presentano forti segni di usura,il tendicatena puoi benissimo pulirlo dalle incrostazioni e torna nuovo, ma per cambire i pattini ovviamente solo se fortemente consumati devi aprire e tirar giu il motore.
cosa che sicuramente non sarà il tuo caso sentendo solanto un pò di rumore a freddo.
joebananajoe
#6 Messaggio da leggere da joebananajoe »
l'ho presa usata segna 156,000 km ma sicuramente qualche km lo avranno scalato è una cabrio del 95! comunque al tendicatena non c'avevo pensato è difficile da smontare? è possibile che sia rotto?
neurosaab
#7 Messaggio da leggere da neurosaab »
per arrivare al tendicatena devi togliere il cassoncino del filtroaria,toglere la cinghia deei servizi
per poi aver molta possibilita di arriarci con comodità,,
cmq che sia rotto è davvero strano... non penso se no avresti altre conseguenze
