catena distribuzione 900 II serie. qualcuno ha i tutorial?
joebananajoe
#1 Messaggio da leggere da joebananajoe »
salve dovrei fare la catena alla mia saab 900 del '95 e volevo sapere se qualcuno poteva darmi i tutorial o almeno dirmi se è un operazione difficile da effettuare! grazie e a presto
YEAHHH!!! THE SAAB 900 AERO IS THE BEST!!! YEAHHH!!!
Aleph
#2 Messaggio da leggere da Aleph »
Ciao joe,
scusa il ritardo con cui rispondo, ma ultimamente non ho avuto molto tempo da dedicare al mio sito.
Per quanto riguarda il tuo problema, dovresti prima di tutto essere sicuro che il rumore provenga dalla catena di distribuzione.
Anche la mia fa rumore, ma non è quella di distribuzione, è quella di bilanciamento.
La sostituzione della catena di distribuzione non è difficilissima, posto che tu abbia tutti gli strumenti necessari e un po' di inventiva.
Tieni presente che se intendi mettere una catena originale, il motore è da rimuovere!
L'unica, per farla semplice, è usare una catena aftermarket con masterkey, cioè con una maglia che si può aprire.
Poi bisogna vedere in che condizioni sono le guide in plastica...
Non appena riesco a recuperare alcune foto, le metto online e le posto sia qui che sul mio sito.
neurosaab
#3 Messaggio da leggere da neurosaab »
ragazzi non è necessario rimuovere il motore per montare una catena saab...
Aleph
#4 Messaggio da leggere da Aleph »
neurosaab ha scritto:ragazzi non è necessario rimuovere il motore per montare una catena saab...
Nemmeno quella originale?
Io sapevo di si, ma sono contento che non sia così...
Se tu sai come fare però, allora scrivilo... magari anche senza foto, solo per capire...
