navigatore 93 2.2 tid
ragno61
#1 Messaggio da leggere da ragno61 »
Buonasera aTutti i partecipanti del forum.Il mio "problema" e' questo ,ho una saab 93 2.2 tid del febbraio 2004,l'impianto di navigazione fa un po' come vuole lui,nel senso che si mette in funzione dopo varie estrazione della chiave di accensione,solo allora esegue il saab loading....ho cambiato il frontallino perche'un po' sfinestrava con uno del 2005, ma il problema persiste,mi dice che non e'possibile la lettura del dvd sdal,posso anche capire che magari il software del 2005 non sia compatibile con il modello del 2004,ma il problema era presente anche con l'altro display,ho provato a cambiare anche il lettore ma niente da fare.....il tecnico ,presso l'officina saab non riesce a venirne a capo.... sono residente nella provincia di Varese,ogni Vostro consiglio e' bene accetto,ringrazio chi mi potra' dare una mano.Marco
solosaab
#2 Messaggio da leggere da solosaab »
di ste cose non ne capisco un granchè... però certe volte anche a me il navi della 9.3 SS (dava problemi) ma molto raramente e di tutt'altro genere....
azzardo: non è che fa qualche contatto con il meccanismo di inesrimento della chiave? cioè non può dipendere dal fatto che non riconosce la chiave inserita e quindi non fa il "loading"?
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
ragno61
#3 Messaggio da leggere da ragno61 »
Ciao,no,non e' unproblema di chiave ,ho sentito diversi elettrauto, l'80/% dice che e' solo un problema di lettire dvd,gli altri dicono che puo' essere il cavo dati che va dal lettore al pannello,alla saab di Varese non ci capiscono niente!!!!!
non potrebbe essersi rovinato il disco DVD con le mappe?
Gho57
Mmm, cosi di primo acchito sembrerebbe un problema di lettura dvd visto che c'è un errore di dati SDAL ma dall'altra però non si accende come dovrebbe...
Che vuol dire "ho cambiato il frontalino perchè sfinestrava?" :)
Quando inserisci la chiave, la radio il cd e tutte le altre impostazioni funzionano?? o proprio non si accende l'icm3?
L'icm3 sarebbe l'intero blocco, questo:
Perchè se così fosse allora il problema sarebbe nel blocco accensione...
Se, invece, si accende il tutto ma il navigatore rimane "grigio", non selezionabile allora al 90% è un errore di lettura e quindi di disco oppure di lente laser.
Hai mai cambiato/smontato il blocco della radio?? potrebbe esserci un problema di riconoscimento, magari che ne so, divorziato male se l'hai cambiato con un altro.
Da quando ti fa così? Hai apportato modifiche all'impianto elettrico della macchina?
Magari controlla bene i cavi che arrivano al lettore e i relativi fusibili, a volte qualche morsetto o fusibile allentato può far impazzire l'intero impianto.
Hai provato anche a cambiare l'intero lettore dvd??
Fai una prova, stacca la batteria per un paio di minuti e poi riattaccala, chissà se facendo un reset generale si sitemi il tutto! Non ci dovrebbero essere accortezze particolari per staccare la batteria...
Non mi viene in mente altro :)
sono proprio curioso, facci sapere!
LucasTl
#6 Messaggio da leggere da LucasTl »
ragno61 ha scritto:alla saab di Varese non ci capiscono niente!!!!!
Come vedete non sono l'unico...
:) :o(
Benvenuto ragno!
Anch'io sono di Varese e ho preso l'auto proprio lì
in Conc. Saab dove ti sei rivolto... Ho avuto diversi problemi
e il capo-officina purtroppo non è Mai riuscito a venirne a capo...
Ho cambiato Conc. da un'anno mi rivolgo al Conc. di Monza dove
la competenza del Sig. Farina mi ha strabiliato, è riuscito a risolvere
tutti i problemi (elettronici) che aveva l'auto...
Consiglio? Rivolgersi ad un'altro Conc. Saab...
Guarda nella Sezione "Concessionarie" ogni scheda contiene
info e recensioni di chi le ha visitate...
Fan di Alarm fur Cobra 11
Aeroswiss
#7 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Io ho lasciato il mio navi (Saab Aero del 2003) alla Saab di Tavernerio perché anche il mio, ad un certo punto, ha smesso di leggere il disco. Diagnosi: il lettore non parte! Sul display la scritta: "Impossibile leggere dati DVD: inserire un disco di tipo SDAL"
Dovevano farmi sapere venerdì scorso. Se entro domani non mi chiamano, li chiamo io. Ti tengo aggiornato :ù
Aeroswiss
#8 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Ho appena riceuvto la risposta della Saab di Tavernerio: il navigatore non è riparabile :°
La cosa molto strana è che si tratta di un problema di natura meccanica, ossia il motorino che fa girare il disco non parte. Ora a me sembra veramente assurdo che se si è rotto un pezzo non lo si possa sostituire con una spesa modica.
Ora porto il lettore da un mio cliente che vende e ripara televisori, lettori DVD. Non mi garantisce niente, però almeno proverà a ripararlo.
A questo punto, chiedo anche a te Lucas, mi rivolgo a voi per consigli concreti: la concessionaria a Monza dove lavora il sig. Farina è in grado di aiutarmi :§
Ah, per la cronaca, il lettore nuovo per la mia Saab costa 1356 euro :$ :$:x
LucasTl
#9 Messaggio da leggere da LucasTl »
Aeroswiss ha scritto:A questo punto, chiedo anche a te Lucas, mi rivolgo a voi per consigli concreti: la concessionaria a Monza dove lavora il sig. Farina è in grado di aiutarmi
Sinceramente?
Si ne sono sicuro... Fai pure il nome del Club! Alla Reception vedrai appesa al
muro anche la nostra "targa"... Non voglio sembrare "cattivo", ma cerca di accordarti
anche solo telefonicamente col Sig. Farina chiedi pure di lui sia per esporre il
problema, sia per eseguire il lavoro...
Nota: ho fatto il nome del Capo-officina non perché disprezzo gli altri meccanici
dell'officina, anzi tutt'altro (precisi, puntuali e corretti), ma perché lavorando su
questi mezzi da Anni riesce a comprendere più facilmente i problemi riscontrati...
I ragazzi che lavorano in officina sono bravissimi, ma si sà che: "l'occhio del padrone
ingrassa il maiale"
AeroNik
#10 Messaggio da leggere da AeroNik »
Aeroswiss ha scritto:Io ho lasciato il mio navi (Saab Aero del 2003) alla Saab di Tavernerio
Anche tu lì ???!!! :) :)
9000 Turbo 16 - 1986
Aeroswiss
#11 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Si, ma il problema è irrisolto :° :[
AeroNik
#12 Messaggio da leggere da AeroNik »
[quote="Aeroswiss"]Si, ma il problema è irrisolto :° :[[/quote]
A chi l'hai lasciato??
Aeroswiss
#13 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
AeroNik ha scritto:
Aeroswiss ha scritto:Si, ma il problema è irrisolto :° :[[/quote]
Al Claudio... domani mattina vado a riprendermi il navi e vediamo cosa mi dice :[[
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 »
Pazzesco, c***o è un normale lettore dvd!
Prima di fare pazzie dai un occhio in giro...magari qualcosa trovi:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-05 ... enameZWD1V
Aeroswiss
#15 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Gho57 ha scritto:Pazzesco, c***o è un normale lettore dvd!
Interessante... però continuo a non capire perché questi rivenditori continuino a spedire solo negli States... cosa c***o gli costa spedire anche in Europa :O :[
AeroNik
#16 Messaggio da leggere da AeroNik »
Aeroswiss ha scritto:Al Claudio... domani mattina vado a riprendermi il navi e vediamo cosa mi dice :[[
Domani se riesco dovrei passare da lui, magari ci vediamo là!!
Aeroswiss
#17 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Io vado presto... 8.30 sono lì... Saab 9-3 Aero con targa elvetica :))
Gho57
#18 Messaggio da leggere da Gho57 »
[quote="Aeroswiss"]
Interessante... però continuo a non capire perché questi rivenditori continuino a spedire solo negli States... cosa c***o gli costa spedire anche in Europa :O :[[/quote]
Beh, questo è solo un esempio ma se tieni d'occhio Ebay vedrai che salterà fuori...
Cmq molti spediscono anche in Europa nonostante abbiano specificato "solo qui o la". In caso ti dicono "io spedisco con assicurazione ma se non ti arriva però ti arrangi".
In questo caso non so se ti converrebbe...anche perchè la dogana Italiana è una cosa da terzo mondo.
Cmq sono convinto che se lo porti da un tecnico elettronico riuscirà senz'altro a cambiarti il pezzo in questione con uno uguale o simile.
Aeroswiss
#19 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Sono appena andato a ritirare il navi. In poche parole sembra che non vogliono riparare il lettore perché se lo fanno devono dare una garanzia e questo causerebbe più problemi se il lettore si dovesse guastare un'altra volta.
Sono semplicemente allibito... in questo momento odio Saab :° :x
AeroNik
#20 Messaggio da leggere da AeroNik »
Aeroswiss ha scritto:Sono appena andato a ritirare il navi. In poche parole sembra che non vogliono riparare il lettore perché se lo fanno devono dare una garanzia e questo causerebbe più problemi se il lettore si dovesse guastare un'altra volta.
azz che risposta....scusa ma non ce l'ho fatta stamattina, mi hanno spostato l'appuntamento a como...
