Infiltrazioni acqua in abitacolo
jim_rockford
#1 Messaggio da leggere da jim_rockford »
Buongiorno,
stamattina ho usato l'auto per andare a lavoro, sotto la pioggia.
Ho notato che nell'angolo del finestrino sx (per intenderci, esattamente sopra lo specchietto) si forma un ristagno d'acqua che periodicamente si rompe e gocciola in abitacolo.
Qualcuno di voi ha già avuto problemi simili?
GG
potrebbe essere il vetro che è da regolare...mi pare che lucantropo abbia fatto registrare i vetri e le portiere, ma forse lui non aveva problemi di infiltrazioni d'acqua
SAABTURBO
#3 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Io avevo questo problema con la 900 cabrio!! In poche parole si era viziata la guarnizione proprio all'angolo del finestrino, quando chiudevo la porta, il vetro rimaneva sopra la guarnizione (ma solo in quell'angoletto) e gocciolava all'interno!
Ho risolto in questo modo: quando mi hanno cambiato la tela, mi hanno cambiato anche quelle guarnizioni intorno al finestrino!!
Si i casi sono due: o finestrino mal registrato che non fa in battuta correttamente sulla guarnizione o guarnizione ormai stanca che magari ha preso una piega che non va bene.
Se riesci posta una foto del punto incriminato
jim_rockford
#5 Messaggio da leggere da jim_rockford »
grazie, gentilissimi
ok, cercherò di fare una foto della parte. Credo comunque che il finestrino non tocchi con la necessaria forza sulla guarnizione, magari basta inserire un po' di spessore dietro la stessa. E' difficile accedere al retro della guarnizione?
GG
Se sposti la guarnizione rischi che l'acqua ti filtri fra la guarnizione ed il montante dal parabrezza, magari alla lunga te la scolla tutta.. secondo me ti conviene se fosse necessario registrare il finestrino (ma occorre trovare qualcuno che sia in grado di farlo bene o rischi che ti facciano più danno che altro..) altrimenti va sostituita.. non vale la pena di pasticciare.. altrimenti si rischia di peggiorare la tenuta o di far comparire qualche insopportabile sibilo o fruscio..
forletto
Vicepresidente
#7 Messaggio da leggere da forletto »
jim_rockford ha scritto:grazie, gentilissimi
GG
Mah forse è meglio cambiare la guarnizione...............................
jim_rockford
#8 Messaggio da leggere da jim_rockford »
mah, ho toccacciato un po' la guarnizione e sembra avere smesso (finchè pioveva :D), si vede che era un po' deformata.
Cmq ieri e oggi grande sole, quindi non ho più fatto indagini, ovviamente.
GG
