Ho risolto il problema APC. Leggete: è ASSURDO!!!
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Forse qualcuno di voi ha seguito le mie vicissitudini con il solenoide APC per il controllo della pressione del turbo. Per chi volesse approfondire, il post è "Valvola APC (fino alla nausea)..." e il link è http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=4464
In pratica, la mia valvola non funzionava, e faceva andare la turbina sempre in "base boost", circa 0.5 bar (metà del giallo sul manometro): insomma, un chiodo nell'asfalto.
Ho approfittato delle vacanze di Pasqua per approfondire il problema.
Ho aperto un post nuovo per mettere in evidenza la causa del malfunzionamento, che è davvero incredibile.
Come vedete nelle foto prese da platonoff.com, la valvola ha 3 pin:
Il collegamento al connettore che la alimenta è guidato da 3 "rialzamenti" nella plastica, due superiori e uno inferiore, che si incastrano nel collettore ed impediscono di inserire il collegamento al contrario.
Nelle prove precedenti avevo capito che l'alimentazione elettrica c'era, il connettore funzionava, ed anche la valvola. Erano mesi che ci sbattevo, e sono diventato più pignolo del solito. Ho preso una lampadina, e ho scoperto che sì, il connettore era alimentato, ma AL CONTRARIO! Vi spiego e chiamo i pin 1, 2 (quello centrale) e 3. Collegando la lampadina ai pin 1 e 2, questa si accendeva come avrebbe dovuto fare se fosse stata collegata ai pin 2 e 3, mentre se la collegavo ai pin 2 e 3 si comportava come se fosse collegata ai pin 1 e 2. Si trattava di accensioni e spegnimenti a determinati regimi o abbassamenti di luminosità che è inutile descrivere. Alla fine, senza perder tempo a invertire gli attacchi del connettore, ho limato le guide di plastica della valvola, l'ho montata con il connettore capovolto, e ora, per la prima volta e dopo tredici anni dalla nascita, la mia saab ha fatto la conoscenza della valvola apc, il simbolo del turbo saab. E' chiaro che i collegamenti sono stati sbagliati in fase di assemblaggio in fabbrica e che la mia macchina non ha mai sfruttato tutte le sue potenzialita. Ed è per questo che il precedente proprietario aveva montato una specie di solenoide a controllo meccanico.
Quando ho scoperto il problema mi stavano cadendo le braccia. Come si può pensare una cosa del genere?
Comunque se non fosse stato per Mattomatte che ha provato la mia valvola (che credevo rotta) sulla sua macchina, io avrei continuato a comprare altre valvole fino alla bancarotta. Grazie. :)
Ah, Luca, grazie anche a te: lo so che sei l'unico che leggerà questo post! :))
Hai visto che ce l'abbiamo fatta?!! :homie:
Ma ora che la valvola funziona...
...che scopo ha la mia vita? :§ :D
GRANDEEEEEEE FINALMENTEEEE!!!!
c***o era ora ! Cominciavo a non farcela più nemmeno io a seguire tutto questo romanzo incredibile!
Certo che però la cosa ha veramente dell'assurdo!
E adesso l'auto come va?? il turbo arriva fin dove deve arrivare e... soprattutto... CI RESTA???? >:] >:] >:] >:] >:]
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Mi sembra che l'adaptation run sia FONDAMENTALE! All'inizio tagliava anche un po' l'alimentazione, poi si è assestato. Forse ho perso 1/10 di bar e forse è un po' più lenta a prendere la pressione massima, se ci resta dovrò ancora vedere. Praticamente non l'ho provata: non avevo benzina nè tempo. Ho preso il treno per Roma un paio d'ore dopo e dovevo ancora fare la valigia. Cmq la prima impressione è di cauto ottimismo.
Lo so, è assurdo. La mia vita va così, sempre di corsa, inizio mille cose e non ne finisco nessuna.
E, ultimamente, sono un tantinello...
STANCO
:fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted:
cioé quello che aveva l'auto prima aveva una 185cv e ne poteva sfruttare solo tipo 140?? Certo che anche lui... :§
Comunque la lampadina è un ottimo tester fatto in casa! Complimenti...ti saluta anche tuo fratello Mc:
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:cioé quello che aveva l'auto prima aveva una 185cv e ne poteva sfruttare solo tipo 140?? Certo che anche lui... :§
Quello di prima aveva messo una valvola meccanica che cercava di sostituire l'apc, anche se la resa non era paragonabile. Il fatto è che in concessionaria non se la vedono tanto bene. Giustamente, non si può immaginare una cosa del genere! Immagino quante centraline gli avranno fatto cambiare inutilmente...
McGyver è un dio, lasciamolo sull'Olimpo! :))
Gho57
c***o a volte ci si fascia la testa e si pensa a chissà quali malfunzionamenti per poi ritrovarsi con un fottuto collegamento storto :D
D'altra parte, meglio così...:)
si in effetti un errore del genere non è prevedibile! Chissà cosa aveva bevuto quel finlandese che ti ha assemblato l'auto quel giorno!!
Pietro7
#8 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Speriamo almeno che la mia fosse l'unica. Vedere una FPT che gira a mezzo bar è di una tristezza... :x
forletto
Vicepresidente
#9 Messaggio da leggere da forletto »
Incredibile!! :O :O :O
Ti faccio i miei complimenti per la brillante riuscita......ma anche e soprattutto per la pazienza e la perseveranza!! Complimenti davvero! :)
Renault 5 E-Tech del 2025
#10 Messaggio da leggere da PILLO »
cerry83 ha scritto:si in effetti un errore del genere non è prevedibile! Chissà cosa aveva bevuto quel finlandese che ti ha assemblato l'auto quel giorno!!
AeroNik
#11 Messaggio da leggere da AeroNik »
Probabile anche che ci abbia messo mano qualcuno senza sapere cosa faceva...in 28 anni di esperienza Saab (di mio padre prima, di mio fratello poi e ora mia) ne ho viste e sentite di tutti i colori...con le Saab c'è poco da fare, o sai metterci mano o combini solo disastri...
9000 Turbo 16 - 1986
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
forletto ha scritto:Incredibile!! :O :O :O
Forletto, i tuoi complimenti mi onorano! :)) :)) :))
Troppo buono. :)
E' quello che pensavo anch'io, ma ho controllato i collegamenti, sia dall'apc che dalla centralina, e sono immacolati. Quelli sono usciti così dalla fabbrica. :ù
Thjor
#13 Messaggio da leggere da Thjor »
cmq è impensabile un errore del genere per una casa come la SAAB...
io con i cablaggi , ed elettronica in generale ci lavoro, e ti dico che sono testati uno ad uno... se c'è un'inversione scartiamo tutto il lotto.... almeno cosi si lavora da noi.
Un errore e si ricontrolla tutto.
E dopo aver cablato tutte le autopattuglie dei carabinieri e polizia un pò di esperienza l'abbiamo fatta
Barcollo ma non crollo.
L'Aquila Vola
9.3 ss 2.2 TiD Arc '04
#14 Messaggio da leggere da viggen »
so veramente contento pe te piè ora la cosa è molto piu sicura e razionale,meno male,!!! :)
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Grassssie grassssie! :) :) :)
Trunks
#16 Messaggio da leggere da Trunks »
Pietro.....quello ke hai scritto...è quello ke hai cercato di spiegarmi quella sera a cena??
la tua Saab andava na favola quella sera.....pekkato ke la strada era bagnata...
Pietro7
#17 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Pietro cs ha scritto:Pietro.....quello ke hai scritto...è quello ke hai cercato di spiegarmi quella sera a cena??
Il senso era quello, ma non avevo ancora finito del tutto. Quella sera, la valvola era ancora scollegata.
St'estate torni in Puglia? :8
LucasTl
#18 Messaggio da leggere da LucasTl »
Sti*****...
Complimenti Pietro!
Sono rimasto basito dal lavoro.... Inutile dire che nell'altro
topic ero arrivato alla terza pagina poi ho rinunciato a capire...
:o(
Ti invidio davvero! Io ho paura quasi ad aprire il cofano,
ho paura a metterci mano (esclusa la manutenzione olio/livelli ecc)
:o( :O
Fan di Alarm fur Cobra 11
Pietro7
#19 Messaggio da leggere da Pietro7 »
LucasTl ha scritto:Sti*****...
Complimenti Pietro!
:o(
:o( :O
Così mi fate arrossire! :))
Scherzi a parte, queste cose sembrano più complicate di quanto non siano, e tutto quel (poco) che so l'ho imparato su questo forum, grazie a voi.
Together we stand, divided we fall! :)
Lo stesso vale per me.. a giorni mi accingerò a smontare tutti i cilindri idraulici del meccanismo della mia capote... è un lavoro relaticamente complesso se lo si considera.. ma in passato grazie alle indicazioni e istruzioni opttenute su questo forum mi sono addentrato via via in operazioni sempre più complicate e ormai anche questa mi sembra semplice da effettuare ! Ed oltre ad essere certo sull'operazione eseguita risparmio pure una valanga di soldi e di tempo in fermo macchina !!!!
GRAZIE MILLE SAABWAY FORUM !!!!
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
