Pagina 1 di 2
Conviene tenere il serbatoio della benzina pieno?
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 8:41
da trebisonda
Avendo l'alimentazione a GPL ho pensato di tenere il serbatoio colmo per evitare l'evaporazione della benzina.
Questa precauzuione è inutile per altre auto come la fiat uno in quanto ho notato che aprendo il tappo si sente uscire un soffio e quindi il serbatoio dovrebbe essere pressurizzato o qualcosa del genere.
Le Saab che voi sappiate hanno il serbatoio del carburante dotato di qualche dispositivo per evitare l'evaporazione oppure il tappo è dotato di un normale sfiato?
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 9:37
da cerry83
secondo me non conviene tenerlo pieno, ti porti in giro il peso e consumi più gas..io cerco di tenerlo sempre a 1/3 o metà..
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 11:08
Non ricordo bene chi, qualche tempo fa diceva che anche andando a gas la pompa della benzina è sempre in funzione... in questo caso tenere sempre il serbatoio quasi vuoto non aumenterebbe lo sforzo e l'usura della pompa?
Se così fosse mi scoccerebbe alquanto ritrovarmi a dover cambiare una pompa della benzina, senza andare a benzina ! :°
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 11:38
da cerry83
Lucantropo ha scritto:Non ricordo bene chi, qualche tempo fa diceva che anche andando a gas la pompa della benzina è sempre in funzione... in questo caso tenere sempre il serbatoio quasi vuoto non aumenterebbe lo sforzo e l'usura della pompa?
direi che ero io a dirlo! Si, si rovina la pompa...infatti bisogna sempre (o quasi) avere almeno 1/3 di benza nel serbatoio
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 12:52
da LucasTl
Anche l'installatore dove ero andato diceva così...
Ecco perché viaggio sempre pieno di Benzina...
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 17:36
da silverarrow
Beh il vostro caso è molto semplice: partendo a benzina si aziona la pompa. Poi passando a gas la stacca.
Io, invece, parto sempre a metano, e la pompa non entra proprio in funzione. Infatti non si sente nemmeno il suono tipico dal posteriore.
Giro comunque con una 20ina di litri di benzina, per le emergenze. Non mi va di avere altri 60 kg la dietro per niente.
Riguardo i serbatoi pressurizzati....boh. Credo sia dovuto a una decompressione con l'utilizzo e il calo di benzina nel serbatoio, ma non so se è routine o se è un'anomalia.
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 20:03
da AeroGT
Beh con i prezzi che corrono.....tenere il serbatoio può essere un investimento....la compri a 1,4 e la rivendi a 1,5
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 20:07
da ecodrive
AeroGT ha scritto:Beh con i prezzi che corrono.....tenere il serbatoio può essere un investimento....la compri a 1,4 e la rivendi a 1,5
Mamma mia!!!! Non ci avevo mai pensato!!!
Stefano, hai occhio per gli affari!!!!
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 20:09
da silverarrow
Beh se io faccio il pieno aumenta il valore dell'auto di un bel 7% abbondante!
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 20:10
da cerry83
Beh in effetti...
Mio padre, in quei rari giorni in cui è successo che la benza calasse abbastanza, faceva il pieno (o almeno 50 euro)!!
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 20:37
Beh.,. è vero.. un pieno oggi a 1.40 è un pieno risparmiato domani a 1.50 !
Comunque il passaggio a gas siamo sicuro che stacca la pompa? più che altro mi sembra strano che l'impianto di alimentazione riesca ad andare in pressione e ad apportare la quantità necessario di benzina immediatamente dopo la pressione dle pulsante se si vuole passare da GPL a benzina...
Occhio alla pompa e agli iniettori
Inviato: giovedì 24 aprile 2008, 22:48
da manuel76
Ottima domanda!!!!
Per quanto riguarda la nostra esperienza, abbiamo potuto notare come si usura precocemente una pompa benzina che lavora regolarmente con poca benzina.
Questo è dovuto al surriscaldamento della stessa.
Ma il problema non è solo questo:
In primis, anche gli iniettori potrebbero avere dei grossi problemi se l'impianto del gpl dovesse escludere, quando è in funzione, il movimento della benzina.
Infatti anche gli iniettori soffrono il caldo e lo stesso flusso di benzina serve anche a raffreddare l'avvolgimento elettrico.
In secondo luogo, un problema molto serio è quello della benzina stagnante nel serbatoio.
Se lasciamo il serbatoio pieno di benzina per più di un mese, il caburante "perde" le sue qualità e i sui vapori, trasformandosi in un potente agente corrosivo.
Cosa corrode? Tutto ciò che è in gomma ( tubazione, gommini pompa, passaggi iniettori ecc.( a noi sono capitati più di 5 casi di benzina "corrosiva".)
Per quanto riguarda i gas che si creano all'interno del serbatoio, c'è una valvola elettrica comandata dalla centralina motore ( ECM), che "apre" la tubazione che parte dal serbatoio, passa all'interno di un filtro a carboni attivi e arriva direttamente al collettore aspirazione.In questo modoi gas vengono bruciati insieme alla benzina fresca.
Questo sistema è stato creato per rispettare le norme antinquinamento.
Spero di non avervi annoiato con i miei discorsi tecnici.
Buon week-end a tutti.
Manuel Torrisi
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 0:11
altro che annoiato!
Ma in definitiva!?!? che cosa è meglio fare ? tenere il serbatoio pieno, a metà, a 1/4 ?
Per quanto concerne il surriscaldamento degli iniettori il problema leggevo che si pone per i motori ad iniezione diretta (su alcuni già stanno riuscendo a montare il GPL) visto che l'iniettore è piantato direttamente nella camera di combustione... mentre gli iniettori dei motori ad iniezione indiretta sono montati sul collettore di aspirazione che è probabilmente, dopo il raccordo che va dal filtro al compressore, la parte più fredda del motore visto che non è direttamente interessata dalla combustione, o no?
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 0:50
da cerry83
di solito la benzina ricircola nel suo circuito quindi la pompa è sempre in moto...almeno così mi hanno detto!
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 2:38
da silverarrow
Luc, se non sbaglio quando passi da GPL a benzina, non senti "salti" perchè prima fa "scaricare" il gpl, e nel contempo la pompa della benzina ha il tempo di andare in pressione.
Questi nuovi impianti sono molto efficienti e ben studiati...
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 10:15
in realtà ieri sera ho noatto che se sto viaggiando e clicco per passare a benzina... il led diventa da verde(indica che va a GPL) ad arancione... e poi diventa rosso(indica che va a benzina) ma passano buoni 5 secondi fra il verde ed il rosso... quindi può darsi che la pompa prima rimaneva ferma e si aziona in questi secondi di "passaggio" ?
Ho notato invece che con auto al minimo.. se passo da Benzina a GPL.. si avverte un minimo aumento di giri prima di rimettersi sul minimo regolare... una cosa piccolissima comunque... mentre se passo da GPL a benzina, sento un vistoso calo del minimo che poi va a recuperarsi... secondo voi come si spiega la differenza ?
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 10:40
da cerry83
boh, il regime minimo per passare a gpl sulla mia è di circa 1300 giri. Nel passaggio a benzina invece non avverto nulla ed è istantaneo, anche al minimo.
Prova a chiedere all'installatore, magari gli dai più "indizi" per scoprire cosa non va con il minimo
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 11:44
da silverarrow
Certo luc è tutto automatico!
Se venissi dai vecchi impianti come me, ti stupiresti dell'efficienza!
davvero!
Comunque è normale una piccola turbolenza nel passaggio di carburante. Se poi questo passaggio lo fai al minimo, e il minimo del GPL non è ancora adattato bene, allora la avverti di più!
Comunque in teoria, ora che è nuovo, ogni tanto dovresti andare dall'installatore a regolare magari il minimo. Ci dovrebbe essere una rotellina apposta sul polmone, puoi farlo anche da te in teoria.
Questo perchè potrebbe sballarsi velocemente fintanto che il polmone è nuovo. Ma non è detto,neh
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 21:17
da Mouze69
Tenerlo a 1/3? a 1/2? mah. io ieri ero a Trieste e ho sconfinato in Slovenia dove ho fatto un bel pieno a 1,09 euro al litro di benza da 98 ottani... ho fatto male????
E' bellissimo vedere la lancetta del serbatoio sul cruscotto PIENA!!!
(quella da 95 ottani costa 1,00!!!)
Quando faccio gpl, visto che apro lo sportellino, ho l'abitudine di aprire il tappo della benzina credendo di far sfiatare il serbatoio.
Inviato: venerdì 25 aprile 2008, 21:20
da cerry83
beh direi che hai fatto bene...l'avrei fatto pure io!!
