Per togliere il "Bip Bip" delle cinture di sicurez
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi vorrei toglire quel "Bip Bip Bip Bip" delle cinture di sicurezza, come si fa?
C'è un metodo per risolvere il problema, Aiutatemi Grazie! :)
#2 Messaggio da leggere da PILLO »
io avevo fatto riprogrammare la centralina..
ora qualche beep e poi tace .. :8
Aeroswiss
#3 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Si, ma credo che devi anche firmare uno "scarico" nei confronti di chi te lo fa con il quale ti assumi tutte le responsabilità in caso di incidente. Io francamente non lo farei anche perché poi le assicurazioni avrebbero un appiglio legale in più per decurtare o azzerare le prestazioni!
#4 Messaggio da leggere da PILLO »
mah forse erano altri tempi...a me non hanno chiesto nessuna liberatoria :dealer: :dealer: :dealer:
LucasTl
#5 Messaggio da leggere da LucasTl »
Aeroswiss ha scritto:Si, ma credo che devi anche firmare uno "scarico" nei confronti di chi te lo fa con il quale ti assumi tutte le responsabilità in caso di incidente. Io francamente non lo farei anche perché poi le assicurazioni avrebbero un appiglio legale in più per decurtare o azzerare le prestazioni!
Quoto StraQuoto!
E sinceramente credo che il metodo più veloce, comodo, gratuito
e Sicuro sia quello di metterle... (adesso passerò per bacchettone,
ma credo che se le hanno messe serviranno a qualcosa no?)
:) :wink:
Fan di Alarm fur Cobra 11
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
beh ,ma questo e' ovvio...pero' sentire beep beep da quando slacci le cinture fino a quando spegni la macchina nel box e' da taffazzi.. :))
LucasTl
#7 Messaggio da leggere da LucasTl »
PILLO ha scritto:beh ,ma questo e' ovvio...pero' sentire beep beep da quando slacci le cinture fino a quando spegni la macchina nel box e' da taffazzi..
Il beep comincia a suonare superata una certa velocità...
Quando metti l'auto in garage non credo la parcheggi a 100km/h...
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
non oso pensare che genere bip bip senti dopo :D
SAABTURBO
#9 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Quindi non c'è un metodo veloce? :)
Io ho notato che c'è un "cavo di corrente" attaccato li dove si inserisce la cintura. Che forse staccando quello non funziona il sensore?
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
SAABTURBO ha scritto:Quindi non c'è un metodo veloce? :)
è un interuttore che viene azionato quando inserisci la cintura, puoi sempre cortocircuitarlo cosi lo inganni e crede che la cintura sia inserita
se stacchi quello alla macchina sembrerà che tu non abbia le cinture anche quando ce le hai!
Mettile va che è meglio...hai fatto pure un incidente non molto tempo fa..
#12 Messaggio da leggere da PILLO »
la mia 9.5 mi dispiace ma non era cosi' ma sente solo la " presenza " degli occupanti.
quindi tolte le cinture (anche la golf di mia moglie e' cosi') comincia ad emettere il beep.
questo anche a 5 km/h
Idem la 9-5 di mio padre, suona anche da ferma. Però se si tolgono le cinture non inizia a suonare.
#14 Messaggio da leggere da PILLO »
eh no ,la mia invece mi avvisava che la ''stavo fregando'' e cominciava a rompere .non so come azz era stata programmata... :)
KaRl 9.3
#15 Messaggio da leggere da KaRl 9.3 »
Basta trovare un aggancio della cintura di sicurezza,senza cinghia ovviamente, da inserire nell'ancoraggio della cintura così inganni il sensore :)) , o se no la allacci dietro la schiena senza dovere rimappare o smontare mezza saab!
Karl
Born from Jets
cerry83 ha scritto:se stacchi quello alla macchina sembrerà che tu non abbia le cinture anche quando ce le hai!
apparte tutti consigli, quoto questo che lo trovo il migliore :)
manuel76
Riprogrammazione SID O MIU
#17 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Per eliminare la suoneria cintura è sufficiente riprogrammare con il TECH 2 la centralina SID o MIU specificando di avvisare solo con spia luminosa su cruscotto.
Si possono programmare molte funzioni, ad esempio la chiusura e riapertura portiere automatica, accensione fari automatica ecc.
Manuel Torrisi
invece la mia è intelligente, come quella di lucasti!
#19 Messaggio da leggere da PILLO »
KaRl 9.3 ha scritto:Basta trovare un aggancio della cintura di sicurezza,senza cinghia ovviamente, da inserire nell'ancoraggio della cintura così inganni il sensore :)) , o se no la allacci dietro la schiena senza dovere rimappare o smontare mezza saab!
si certo ,volendo si puo' usare anche un ''cavallotto'' :8
SAAB SONIA
#20 Messaggio da leggere da SAAB SONIA »
:O Occhio raga l'airbag considera la cintura allacciata e se esplode in caso di urto prevede una distanza che senza la cintura e sicuramente incalcolabile, quindi OCCHIO alla funzionalita che sara sicuramente compromessa!!! := e ai danni fisici di un incontro ravvicinato di un pallone che non scherza!!
magari entrando nel box da fastidio, io comunque lo lascerei!!!
