Pagina 1 di 3
Per togliere il "Bip Bip" delle cinture di sicurez
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 17:26
da SAABTURBO
Ragazzi vorrei toglire quel "Bip Bip Bip Bip" delle cinture di sicurezza, come si fa?
C'è un metodo per risolvere il problema, Aiutatemi Grazie! :)
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 17:29
da PILLO
io avevo fatto riprogrammare la centralina..
ora qualche beep e poi tace .. :8
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 17:40
da Aeroswiss
Si, ma credo che devi anche firmare uno "scarico" nei confronti di chi te lo fa con il quale ti assumi tutte le responsabilità in caso di incidente. Io francamente non lo farei anche perché poi le assicurazioni avrebbero un appiglio legale in più per decurtare o azzerare le prestazioni!
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 17:42
da PILLO
mah forse erano altri tempi...a me non hanno chiesto nessuna liberatoria :dealer: :dealer: :dealer:
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 17:51
da LucasTl
Aeroswiss ha scritto:Si, ma credo che devi anche firmare uno "scarico" nei confronti di chi te lo fa con il quale ti assumi tutte le responsabilità in caso di incidente. Io francamente non lo farei anche perché poi le assicurazioni avrebbero un appiglio legale in più per decurtare o azzerare le prestazioni!
Quoto StraQuoto!
E sinceramente credo che il metodo più veloce, comodo, gratuito
e Sicuro sia quello di metterle... (adesso passerò per bacchettone,
ma credo che se le hanno messe serviranno a qualcosa no?)
:) :wink:
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 18:46
da PILLO
beh ,ma questo e' ovvio...pero' sentire beep beep da quando slacci le cinture fino a quando spegni la macchina nel box e' da taffazzi.. :))
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 18:51
da LucasTl
PILLO ha scritto:beh ,ma questo e' ovvio...pero' sentire beep beep da quando slacci le cinture fino a quando spegni la macchina nel box e' da taffazzi..
Il beep comincia a suonare superata una certa velocità...
Quando metti l'auto in garage non credo la parcheggi a 100km/h...
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 18:56
da AlexVE
non oso pensare che genere bip bip senti dopo :D
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 19:09
da SAABTURBO
Quindi non c'è un metodo veloce? :)
Io ho notato che c'è un "cavo di corrente" attaccato li dove si inserisce la cintura. Che forse staccando quello non funziona il sensore?
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 19:22
da AlexVE
SAABTURBO ha scritto:Quindi non c'è un metodo veloce? :)
è un interuttore che viene azionato quando inserisci la cintura, puoi sempre cortocircuitarlo cosi lo inganni e crede che la cintura sia inserita
da cerry83
se stacchi quello alla macchina sembrerà che tu non abbia le cinture anche quando ce le hai!
Mettile va che è meglio...hai fatto pure un incidente non molto tempo fa..
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 20:03
da PILLO
la mia 9.5 mi dispiace ma non era cosi' ma sente solo la " presenza " degli occupanti.
quindi tolte le cinture (anche la golf di mia moglie e' cosi') comincia ad emettere il beep.
questo anche a 5 km/h
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 20:04
da autoeconomo
Idem la 9-5 di mio padre, suona anche da ferma. Però se si tolgono le cinture non inizia a suonare.
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 21:16
da PILLO
eh no ,la mia invece mi avvisava che la ''stavo fregando'' e cominciava a rompere .non so come azz era stata programmata... :)
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 21:38
da KaRl 9.3
Basta trovare un aggancio della cintura di sicurezza,senza cinghia ovviamente, da inserire nell'ancoraggio della cintura così inganni il sensore :)) , o se no la allacci dietro la schiena senza dovere rimappare o smontare mezza saab!
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 21:51
da AlexVE
cerry83 ha scritto:se stacchi quello alla macchina sembrerà che tu non abbia le cinture anche quando ce le hai!
apparte tutti consigli, quoto questo che lo trovo il migliore :)
Riprogrammazione SID O MIU
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 23:11
da manuel76
Buonasera a tutti.
Per eliminare la suoneria cintura è sufficiente riprogrammare con il TECH 2 la centralina SID o MIU specificando di avvisare solo con spia luminosa su cruscotto.
Si possono programmare molte funzioni, ad esempio la chiusura e riapertura portiere automatica, accensione fari automatica ecc.
Manuel Torrisi
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 23:29
da cerry83
invece la mia è intelligente, come quella di lucasti!
Inviato: martedì 6 maggio 2008, 9:06
da PILLO
KaRl 9.3 ha scritto:Basta trovare un aggancio della cintura di sicurezza,senza cinghia ovviamente, da inserire nell'ancoraggio della cintura così inganni il sensore :)) , o se no la allacci dietro la schiena senza dovere rimappare o smontare mezza saab!
si certo ,volendo si puo' usare anche un ''cavallotto'' :8
Inviato: martedì 6 maggio 2008, 9:23
da SAAB SONIA
:O Occhio raga l'airbag considera la cintura allacciata e se esplode in caso di urto prevede una distanza che senza la cintura e sicuramente incalcolabile, quindi OCCHIO alla funzionalita che sara sicuramente compromessa!!! := e ai danni fisici di un incontro ravvicinato di un pallone che non scherza!!
magari entrando nel box da fastidio, io comunque lo lascerei!!!
