denchiu
HO MESSO DUE CD NELLA RADIO
- PILLO
help.non come non so perche' per sbaglio ho inserito 2 cd nella radio e me li ha mangiati.adesso quando accendo la radio mi dice no disc.neanche premendo il pulsantino nisba.qualcuno mi sa dare una dritta o devo far smontare tutto dal conce ???
denchiu
denchiu
jim_rockford
- PILLO
e' proprio cosi' PDQP PDQP PDQP !!!! non mi e' mai successocerry83 ha scritto:penso anche io che sia tutto da smontare...una bella rogna!!
PS: ma come hai fatto a inserire il secondo? Te l'ha preso dentro nonostante ne avesse già uno? è un po' strana come logica..
Ma Pillo!!1 c'è la lucetta rossa accesa apposta a sinistra del caricatore CD per farti capire se ce n'è già dentro uno...
Certo se uno è sovrapensiero, la radio sapendo di averne già dentro uno, dovrebbe rifiutarlo, non accoglierlo volentieri come pare aver fattO!!!
[quote="Lucantropo"]Ma Pillo!!1 c'è la lucetta rossa accesa apposta a sinistra del caricatore CD per farti capire se ce n'è già dentro uno...
/quote]
Per inserirlo devi averlo forzato non ce altro modo. ma ammettilo ne hai messo due perche volevi ascoltare in stereo??
va be dai scherzo,
Non conosco il tuo lettore, ma per cercare di estrarli senza smontare tutto prova a vedere se vicino l'imboccatura è presente un piccolo forellino, solitamente è l'estrazione di emergenza quando con il pulsante normale non esce niente. infilaci ad autoradio acceso uno "S-PILLO" e vedi se te li butta fuori altrimenti devi farlo smontare!!!
va be dai scherzo,
- PILLO
ragazzi ,forse allarme rientrato....con un tagliacarte sono riuscito ad estrarli...sperem.non capisco cosa possa essere successo.cmq grazie lo stesso per il vs appoggio spirituale.
ps. x alex: PDQP...ho capito di cosa parli ma sulla 9.5 non c'e' una pera. :ù
- PILLO
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 1 ospite
