Ho bucato un pistone, ma il check engine è ricoglionito
- Pietro7
Il motore è ancora caldo, non l'ho aperto, ma i sintomi sono inequivocabilmente quelli. La mia perplessità riguarda la spia del check engine. Dopo aver sentito il calo di potenza per la trottura, si è accesa la spia del check engine. Fa 6 lampeggi, quindi indica la sonda lambda. Che centra? Forse dipenderà dall'incombusto che rincoglionisce la sonda?
Re: Ho bucato un pistone, ma il check engine è ricoglionito
Esatto, il buco sul pistone fa arrivare allo scarico una parte di incombusto e una parte di vapori d'olio dalla coppa. E' chiaro che la lambda legge valori sballatissimi.Pietro7 ha scritto: Forse dipenderà dall'incombusto che rincoglionisce la sonda?
Ma... come diavolo hai fatto ?
Stefano
Senza contare tutto l'ossigeno che entra nel cilindro col pistone bucato e non brucia per cui esce così com'è entrato, e fa leggere alla lambda costantemente una condizione di "sempre magro". La centralina capisce che non può esserci una carburazione COSI' magra e assume che la sonda ha dei problemi.velvet ha scritto:Esatto, il buco sul pistone fa arrivare allo scarico una parte di incombusto e una parte di vapori d'olio dalla coppa. E' chiaro che la lambda legge valori sballatissimi.Pietro7 ha scritto: Forse dipenderà dall'incombusto che rincoglionisce la sonda?
Ma come hai fatto? problemi di alimentazione? o stavi girando senza la wastegate attaccata per provare il cut off?
Dai dai approfondiamo...
- Pietro7
Stavo facendo l'adaptation run, e la macchina non voleva saperne di andare come doveva. Le altre volte che lo facevo andava un po' in overboost, e poi si assestava abbassando un po' la pressione al limite della detonazione. Insomma, perfetto!
Stavolta era troppo prudente, andava intorno a 1 bar. Ho pensato di fargli capire come doveva andare, ho staccato il tubo dall'apc alla wastegate per fargli conoscere quale fosse la vera presione massima.
Affondo in 5° già dai bassi, il manometro sale e si piazza alla fine del rosso (come doveva), la macchina va che è una bomba, poi intorno ai 3.500... il "calo"...
Ho guardato nello specchietto, nessuna fumata, speravo fosse la turbina, invece no, la macchina va a 3.
Per ora ho soltanto sbirciato nei cilindri dal foro della candela. Gli 1, 2 e 4 sono regolari. Il 3 è strano. Non si vede nessun buco ma la superficie sembra irregolare, quasi fosse inclinato. Le candele sono tutte asciutte. Dallo scarico esce un sacco di fumo, nero.
Ma può essere che abbia sbiellato?
Tu la sai sempre lunga, caro Presidente.Lucantropo ha scritto:Ora capisco che guasto hai avuto.... caro il mio smanettone... >:] >:] >:] >:]
- Pietro7
Per vibrare vibra, ma ci sta visto che va a 3. Sferragliamenti particolari non ce ne sono, almeno io non li ho sentiti, un mio amico sì. Ad ogni modo, anche se ci sono non sono rilevanti.Lucantropo ha scritto:credo che se avesse sbiellato non avresti sentito solo un calo ma anche un bel casino di sferragliamento e delle vibrazioni da far impallidire un trattore.. :§ :§
Sì dai, è il pistone.
E pensare che proprio oggi era tutto compiaciuto dal motore, bello, regolare, silenzioso. Poi, vai a cercare la potenza...
Stefano
Come immaginavoPietro7 ha scritto:ho staccato il tubo dall'apc alla wastegate per fargli conoscere quale fosse la vera presione massima.
Strano però che la ECU non abbia tagliato l'alimentazione verso il bar e mezzo. E 1.5bar non dovrebbero essere abbastanza a bucare un pistone. E con un pistone bucato mi apsetterei di vedere una candela bagnata sia di olio che di benza. Serve un test di compressione....
- Pietro7
Immaginavo, ma non mi veniva in mente nient'altro. :ùStefano ha scritto:Come immaginavoComunque non avrebbe aiutato per niente ad ottimizzare l'adaptation run, anzi la ECU avrebbe abbassato la pressione una volta che sarebbe stata in grado di farlo (tubicino riattaccato).
Questo ha stupito anche me! Premetto che non è la prima volta che giro bypassando l'apc, anzi! Stavolta però ha preso un po' di pressione in più, ma soprattutto l'ha tenuta per più tempo. Il fatto è che la rottura è arrivata davvero inaspettata, appena una tiratina... Non mi ero mica messo a tavoletta da 50 km....Stefano ha scritto:Strano però che la ECU non abbia tagliato l'alimentazione verso il bar e mezzo. E 1.5bar non dovrebbero essere abbastanza a bucare un pistone.
insomma pietro...sei un dilettante!!viggen ha scritto:cmq quando ho rotto a me spie non se ne so mai accese,anche quando mancava mezzo monoblocco,na biella un pistone la coppa bucata e le valvole piegate mezzo giro e partiva..... >:] >:]![]()
- Pietro7
Ehhhh.... errori di gioventù!viggen ha scritto:allora il pistone lo hai squagliato,mi è successo a me con la mia 900,cmq sei un criminale,quella povera centralina ha cercato di correggere,ma se tu gli stacchi il tubo...
L'ho già portata dal mio meccanico. Entro la fine della settimana la apriamo e vediamo lo scempio. E poi un'altra cosa: un po' tutti i pistoni c'hanno delle scalfiture, anche se piccole. Insomma, di detonazioni ne hanno viste... :ùviggen ha scritto:cmq per fare la prova del nove metti in moto e togli il tappo del olio,dovrebbe uscire una gran pressione,e se ti avvicini con l orecchio dovresti sentire il rumore del povero pistone!!!!
Mai più senza apc!
Dici che posso usarla anche così? La prima saab 1.5 turbo!viggen ha scritto:cmq quando ho rotto a me spie non se ne so mai accese,anche quando mancava mezzo monoblocco,na biella un pistone la coppa bucata e le valvole piegate mezzo giro e partiva..... >:] >:]![]()
MEGLIO!!! :§cerry83 ha scritto:insomma pietro...sei un dilettante!!
Stefano
Allora, novità?Pietro7 ha scritto:L'ho già portata dal mio meccanico. Entro la fine della settimana la apriamo e vediamo lo scempio.
- Pietro7
Sì, giusto, scusate. Il motore non l'abbiamo più aperto per un po' di motivi:Stefano ha scritto:Allora, novità?Pietro7 ha scritto:L'ho già portata dal mio meccanico. Entro la fine della settimana la apriamo e vediamo lo scempio.
1° i pistoni JE di taliaferro arriverebbero tra 2 mesi. Soluzione scartata
2° i pistoni originali costano un'esagerazione
3° ci sarebbero i wossner distribuiti da maptun, ma restano costosetti
4° le altre marche sono costosissssime!
Ora ho adocchiato una 9-3 incidentata da cui prendere il motore (e visto che ci sono anche il cambio). Il tempo di organizzarmi per la spedizione e procedo al trapianto. Mi sa che è la soluzione più pratica e veloce. :ù
Poi avrei tutto il resto della macchina da usare come ricambi...
Lieto fine?
Stefano
Ovviamente è un model year '99, perchè sennò avrebbe un B205, vero?Pietro7 ha scritto:Ora ho adocchiato una 9-3 incidentata da cui prendere il motore (e visto che ci sono anche il cambio).
- Pietro7
e per me.. >:]
- Pietro7
Quando sarà fatto posterò le foto della mia seconda saab!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
