ABS
trebisonda
ABS
#1 Messaggio da leggere da trebisonda »
Cosa è successo se sulla 9000 si accende questa spia?
Re: ABS
trebisonda ha scritto:Cosa è successo se sulla 9000 si accende questa spia?
forse hai un contatto sui sensori abs, mi era successo sulla 900 aspirata era il sensore di sinistra
trebisonda
#3 Messaggio da leggere da trebisonda »
Quindi non è compromessa la funzionalità...
FedeAero
#4 Messaggio da leggere da FedeAero »
trebisonda ha scritto:Quindi non è compromessa la funzionalità...
Invece si! Non dovrebbe essere attivo l'ABS quando si accende la spia... occhio!!!!
io ho lo stesso tuo problema! Nel mio caso si accende e si spegne ogni tanto. Dovrebbe essere un problema di cablaggio...cioé un contatto.
Comunque quando la spia è accesa l'abs non funziona per cui occhio!!
Ma a te la spia rimane fissa o si accende e spegne ogni tanto?
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
A me succedeva ogni tanto sulla C900 solo al momento dell'accensione....in pratica non arrivava l'Ok da qualche sensore e la spia rimaneva accesa....per risolvere spegnevo l'auto per qualche secondo e poi tutto tornava come prima...
trebisonda
#7 Messaggio da leggere da trebisonda »
La spia resta accesa di continuo. Sto aspettando da un paio di giorni che nevichi per testare il funzionamento dell'ABS ma ancora niente almeno dalle mie parti.
Aeroswiss
#8 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
trebisonda ha scritto:La spia resta accesa di continuo. Sto aspettando da un paio di giorni che nevichi per testare il funzionamento dell'ABS ma ancora niente almeno dalle mie parti.
:D :D :D :D
FedeAero
#9 Messaggio da leggere da FedeAero »
Se vuoi testare l'ABS basta inchiodare... anche sull'asciutto... Se le ruote si bloccano però rilascia subito il pedale dei freni, sennò spiattelli le gomme!
Tech2
#10 Messaggio da leggere da Tech2 »
Basterebbe "attaccarmi" alla presa diagnosi e si capirebbe il tutto !!!!!!!! :D :D
( sono o non sono Tech2?)
La miglior cosa per testare è un'inchiodata su una strada ghiaiosa
Stefano
Re: ABS
#12 Messaggio da leggere da Stefano »
Devi cambiare (almeno) uno dei 4 sensori sulle ruote. Puoi provare a misurarne l'impedenza con un tester. Costano circa 130€ l'uno, nuovi.
Con la spia accesa l'abs non funziona. La spia serve proprio a quello. I freni funzionano normalmente.
#13 Messaggio da leggere da viggen »
prova magari prima a controllare fusibili e mettere un po di spray per i contatti sul cablagio.....
