9.3 Tid 2.2 '01, STRATTONA in marcia??? help help
gambo80
#1 Messaggio da leggere da gambo80 »
SALVE A TUTTI, MI SONO ISCRITTO PER VEDER SE C'E' QUALCHE PERSONA PREPARATA.
HO UN PROBLEMA CON LA MIA 9.3 2.2Tid DEL 2001, LA MACCHINA DURANTE LA MARCIA SPECIALMENTE IN 2 E 3, DA 2800 A 3500 GIRI CON PIEDE A TUTTOGAS, STRATTONA, PERDE A COLPI BRUSCHI POTENZA..
NESSUN RUMORE STRANO
CONTROLLATO MANICOTTI
CONTROLLATO ERRORI CON TESTER (ERRORE GENERICO)
CONTROLLATO SENSORE DI PRESSIONE SUL CONDOTTO EGR
NOTA SE NON AFFONDO DEL TUTTO L'ACCELLERATORE, OVVERO PROCEDO CON CALMA, NESSUN PROBLEMA..
E' COME SE IL TURBO UNA VOLTA RAGGIUNTO IL PICCO MASSIMO DEBBA LASCIAR ANDARE..
IL PROBLEMA PIU GROSSO CMQ SONO LE 2 CONCESSIONARIE CHE NON SANNO LEGGER UN TECH2!!!!!!
C'E' QUALCHE PERSONA IN GRADO DI DAR IL SUO CONTRIBUTO ? VOI COME PROCEDERESTE?
Re: 9.3 Tid 2.2 '01, STRATTONA in marcia??? help help
gambo80 ha scritto:SALVE A TUTTI, MI SONO ISCRITTO PER VEDER SE C'E' QUALCHE PERSONA PREPARATA.
E' una sfida? :-
Tranquillo, che qua c'è gente che ne sa...... :8
gambo80
9,3 2.2 Tid STRATTONA, STUSSA, PERDE COLPI.
#3 Messaggio da leggere da gambo80 »
DIMENTICAVO
HO PULITO I COLLETTORI E L'EGR..
SOSTITUITO FILTRI ECCCCCC
TOLTO CATALIZZATORE PER VERIFICARE SE ERA PIENO E NON SCARICASSE
SOSTITUITO I GOMMINI DEGLI INIETTORI PERCHE' SI 'SVINAVA'
FedeAero
#4 Messaggio da leggere da FedeAero »
E a debimetro come sei messo???? Inoltre, sul tuo modello, si possono verificare dei problemi al cablaggio elettrico del motore... Mi auguro e ti auguro che non si tratti di quest'ultimo...
gambo80
Cerco qualche officina o privato
#5 Messaggio da leggere da gambo80 »
Qualche persona in grado a pagamento, di farmi provare il suo debimetro, almeno per poter escludere il suo malfunzionamento.
In concessionaria non hanno nemmeno saputo dirmi se i valori in tempo reale sono corretti, loro sostituiscono e nel caso non si tratti di quello, lo pago comunque!!!!!!
Magari se metti nel profilo il tuo luogo di provenienza qualcuno si offre, così c'è il rischio di doversi fare 1000Km.. :D
Comunque, per la EGR non so aiutare, quindi mi rimetto agli altri, però cerca di non usare il MAIUSC, perchè in un forum equivale ad urlare, tanto tutti leggono querllo che scrivi, non c'è bisogno di scriverlo tutto in grande.. :)
gambo80
ops
#7 Messaggio da leggere da gambo80 »
pensavo uscisse in automatico il mio indirizzo.... sorry.. provvedo oks?? bye raga :)
forletto
Vicepresidente
Re: Cerco qualche officina o privato
#8 Messaggio da leggere da forletto »
gambo80 ha scritto:Qualche persona in grado a pagamento, di farmi provare il suo debimetro, almeno per poter escludere il suo malfunzionamento.
Secondo me con uno strumento diagnosi dovrebbero saperti dire qualcosa in merito al corretto funzionamento o meno!
Renault 5 E-Tech del 2025
SDEP
#9 Messaggio da leggere da SDEP »
Le concessionarie non smettono mai di stupire......... ma non conosci nessun altro meccanico/officina? Comunque non è escluso che possa essere un malfunzionamento del turbo, o della valvola waste gate, bisognerebbe appunto leggere il tech2.
Una domanda, ma questo problema lo fa anche se acceleri da fermo?
io ti consiglio di telefonare a Ferraresi (autorizzato saab) di Carpi (MO). Mi sono sempre trovato bene lì
manuel76
#11 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ciao Gambo 80, fare una diagnosi così, senza vedere ne provare la macchina equivale a una magia.......E non sono in grado.
Comunque stai parlando di una Saab 9-3 9400 ( serie precedente prima della Sport Sedan) e su quella vettura DEVI controllare con il tech2 ( ricordo che si tratta dello strumento diagnostico G.M.) il corretto funzionamento del sensore PMS ( sensore di fase motore che serve a comunicare la posizione dei cilindri alla centralina motore) e SOPRATTUTTO DELLA POMPA INIEZIONE.
Su quelle vetture, all'interno della pompa ci sono 3 sensorI NON SOSTITUIBILI sen non in sede di revisione pompa che può effettuare solo chi ha gli strumenti di verifica componenti Bosch.
Abbiamo avuto dei seri problemi con quel tipo di pompa e a lungo andare arriva a lasciati a piedi.
Fammi sapere.
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
FedeAero
#12 Messaggio da leggere da FedeAero »
manuel76 ha scritto:[...]
Fammi sapere.
Manuel Torrisi
In una domenica di agosto, nel bel mezzo dell'autostrada... La spegni e lei non riparte più!!! :( :( :( :( :( :( :(
Mortac.... sua!!!!! (e soprattutto della Bosch)
Lucio
#13 Messaggio da leggere da Lucio »
E se fosse qualcosa di più "semplice" come ad esempio la frizione?
A me faceva così prima che la cambiassi, chissà...
gambo80
strattona
#14 Messaggio da leggere da gambo80 »
Grazie per il consiglio di ferraresi.
Anch'io ho pensato alla pompa, perchè ho gia avuto lo stesso piacere sull astra..
ma prima di smontarla dato le 10ore..., volevo procedere un passo alla volta partendo dal tech2.
Escluso frizione non è tale.
Da fermo la turbina gira perfettamente, sabato provo a collegare un manometro, avete consigli su dove posizionarlo per la depressione?
In piu lo fa solo in 2 e 3 non in 1 non in 5, appena in 4.... no comment...
SDEP
#15 Messaggio da leggere da SDEP »
Ricapitolando:
-il difetto non lo fa accelerando da ferma;
-non lo fa ne' in 1^ ne' in 5^;
-lo fa solo in 2^ e 3^;
-appena percettibile in 4^;
Giusto?
Molto interessante come caso. E non banale. Su ragazzi fatevi venire un'idea (in attesa di maggiori indizi dal tech2 ovviamente). Secondo me non è la pompa, non potrebbe essere così strano...
SDEP
#16 Messaggio da leggere da SDEP »
Riesci a fare questa prova:
Portala in 2^ o 3^ marcia con l'acceleratore a tavoletta, poi quando inizia a strattonare premi immediatamente la frizione. A quel punto, ancora in velocità e a frizione premuta, accelera di nuovo (quindi come fosse in folle), e verifica se il difetto lo fa ancora.
Naturalmente, accertati che la strada e il traffico ti permettano di fare questa prova.
potrebbe essere il volano? O dovrebbe comunque farlo in qualsiasi marcia?
gambo80
motore opel zafira 2.2
#18 Messaggio da leggere da gambo80 »
Ho un altra macchina, la zafira che monta il motore usato sulle saab dopo il 2002,
I codici non corrispondono, ma farò comunque una prova flussometro, metto quello della saab sulla zafira, non viceversa.
Avete visto i "tech2" improvvisati che ci sono su ebay?? non ho parole, povero chi finirà per comprarlo...
Un altro consiglio, mi han chiesto di venderla a 4000 euro, che faccio???
Grazie a tutti spero di non aver disturbato troppo..
Avevate ragione, c'è brava gente qui. :) :) :) :) :)
gambo80
frizione
#19 Messaggio da leggere da gambo80 »
ah ok provo anche quella della frizione, credo di averlo gia fatto, ma ero in colonna... :°
deggy
#20 Messaggio da leggere da deggy »
Ciao... una cosa importante..e' un modello 2001 con turbina a geametria variabile? Se si' bisogna vedere se la centralina ha l'ultimo software,poi con il tech rilevi i valori della portata del debimetro (dai 1500giri a tavoletta fino ai 3500giri in salita in terza marcia devi avere un valore di circa 1400 1600 grammi/corsa) sempre nelle medesime condizioni vedi lo scostamento della pressione del turbo (valore reale da valore richiesto) se ivalori sono giusti allora bisogna sentirla x strada...Ciao deggy.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
