Tutorial per il SID
- Beavis
Tutorial per il SID
Mi era stato chiesto del tutorial per riparare il SID.
Questo è quello che ho usato io ed è veramente OTTIMO:
http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
Si tratta di un sito inglese dove noterete che si tratta di auto adatte alla guida a sinistra.
Saluto
- FedeAero
E' il motivo per cui il nostro presidente ha stipulato la convenzione che trovate nella sezione "Partners e Collaborazioni"...
Il problema era che il calore faceva scollare la piattina e in questo modo invece non c'è calore che tenga pertanto l'operazione risulta essere più duratura, se non definitiva..
http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=5915
No dai, per non essere maliziosi, voglio pensare che abbiano pensato ad un processo produttivo meno costoso ed ingenuamente ugualmente efficace..
- Miura
- PILLO
infatti non bisognava essere dei geni per usare dei plugs tipo Hard disk metti-togli .forse pensavano che non fosse un componente critico .... :§ :§AlexVE ha scritto:I SID comunque non li fa la Saab, è una ditta esterna che fornisce il componente, più precisamente la Lucas. La stessa azienda fornisce i display da cruscotto per altre vetture e il sistema piu o meno utilizzato è sempre quello della piattina incollata per una questione economica. Sulle mercedes ad esempio la piattina usa il sistema a clips come sui pc portatili, viene infatti usata la stessa piattina del sid (ovviamente ridimensionata) per collegare monitor, tastiera e altre parti, ma il sistema di connessione è ad incastro con una apposita morsettiera che permette anche lo sganciamento e il riagganciamento senza particolari problemi di contatti anche nel tempo
- PILLO
sid
ventolina clima
display acc
lettore cd
ogni tanto lampade anabbaglianti
filo frizione
lancetta tank
guarnizioni fari
scricchiolii sedili
e poi non mi ricordo piu' :° :°
display acc
filo frizione
guarnizioni fari
scricchiolii sedili
Guarnizioni fari?
Riguardo invece a:
lancetta tank - in realtà è tutto il quadro strumenti che piano piano degenera inchiodandosi, dipende che cosa parte per primo.. ma è molto raro, a me è capitato sulla Talladega, ma non ho mai sentito nessun altro lamentarsene..(questo sulle 900NG, sulle 9.3OG non so.)
- 9993t
io per esempio. la lancetta tank ha ripreso solo ora a funzionare (speriamo bene) e ieri con la coda dell'occhio ho visto il contagiri cadere a terra per un attimo...Lucantropo ha scritto:Mah, io considerando i ricorrenti, leverei dal tuo elenco:
display acc
filo frizione
guarnizioni fari
scricchiolii sedili
Guarnizioni fari?Scricchiolio sedili?
e chi si è mai lamentato di questi due punti?
Riguardo invece a:
- Lucio
Re: Tutorial per il SID
Beavis ha scritto: Mi era stato chiesto del tutorial per riparare il SID.
Saluto
Scusami ma esiste un tutorial anche per il SID della 9.3 anno 2004?
Se riesci a trovarlo me lo puoi postare?
Anche se adesso funziona, non si sa mai in futuro.
Mi era capitato un paio di volte che il display a colori, mentre sentivo la radio, si era spento lasciando la retroilluminazione attiva ma la musica continuavo a sentirla.
Mah... chissà cos'era.
