Benzina con differenti ottani e prestazioni
Oggi per la prima volta ho fatto il pieno con la benzina a 100 ottani. Ho voluto subito provarla tirando la seconda e la terza, da quello che ho notato, in seconda ho raggiunto i 5000 giri molto più velocemente del solito. Possibile che con la benzina con più ottani le prestazioni aumentino in modo non indifferente?
P.S.: mentre tiravo, con la turbina al massimo mi si è acceso circa 2 volte nel giro di 5 minuti per un attimo il check engine, mi preoccupo?
Re: Benzina con differenti ottani e prestazioni
autoeconomo ha scritto:Oggi per la prima volta ho fatto il pieno con la benzina a 100 ottani. Ho voluto subito provarla tirando la seconda e la terza, da quello che ho notato, in seconda ho raggiunto i 5000 giri molto più velocemente del solito. Possibile che con la benzina con più ottani le prestazioni aumentino in modo non indifferente?
P.S.: mentre tiravo, con la turbina al massimo mi si è acceso circa 2 volte nel giro di 5 minuti per un attimo secondo il check engine, mi preoccupo?
ai ai aiai ma che ci fai a quella povera vecchia signora
Mi divertoAlexVE ha scritto:autoeconomo ha scritto:Oggi per la prima volta ho fatto il pieno con la benzina a 100 ottani. Ho voluto subito provarla tirando la seconda e la terza, da quello che ho notato, in seconda ho raggiunto i 5000 giri molto più velocemente del solito. Possibile che con la benzina con più ottani le prestazioni aumentino in modo non indifferente?
hihihihiautoeconomo ha scritto:Mi divertoAlexVE ha scritto:autoeconomo ha scritto:Oggi per la prima volta ho fatto il pieno con la benzina a 100 ottani. Ho voluto subito provarla tirando la seconda e la terza, da quello che ho notato, in seconda ho raggiunto i 5000 giri molto più velocemente del solito. Possibile che con la benzina con più ottani le prestazioni aumentino in modo non indifferente?
ai ai aiai ma che ci fai a quella povera vecchia signora![]()
La spia si era già accesa in precedenza nella stessa situazione, ma lo fa sempre per un attimo, non ho neanke il tempo di leggere la scritta. Cmq la C900 dovrebbe andare senza problemi con la 98.dr_Neur ha scritto: per quanto riguarda il check engine: hai verificato che sul libretto non ci siano indicazioni a proposito del carburante? quando è stata prodotta c'era già la verde a 98 ottani?
Quindi mi confermi che la differenza si sente, ottimo, mi sa che ormai farà solo la 100 ottani.dr_Neur ha scritto:ti dirò, sulla mia, la cui pressione di sovralimentazione massima è tarata per essere raggiunta con benzina di almeno 98 ottani, si sente da matti. questo perchè andando in giro con la 95 l'apc abbassa la pressione per evitare il battito in testa.
Dipende dal tipo di motore, ad esemepio il B204L è progettato per benzina a 95 ottani ed infatti io con la Talladega fra la verde normale e la Super 98 o addirittura la V-Power non avevo sentito differenze di prestazioni...
Per il B204R è prevista benzina a 98RON, ma non so dire se va meno bene con la 95 ottani perchè nella mia 9.3 non ce l'ho mai messa e non ho intenzione di farlo, specialmente ora che vado a GPL, mi rimarrebbe dentro per un sacco di tempo quella robaccia annacquata.....
- Beavis
Solo 98
Io ho una 95 con il B205E con il "trim kit" per aumentare la potenza
Sul tappo c'è scritto "solo RON 98" (!!)
Sarà forse effetto placebo ma la differenza mi sembra che ci sia
....comunque, da dopo che ho installato il GPL metto solo della '98 quando serve e non ci penso più alla differenza tra '95 e '98.
P.S: mi hanno ritarato il GPL ed adesso finalmente riesco a superare gli 11Km/l (statale). Non molto direte, ma per me è una conquista
Saluto
Saluto
Ieri sono passato in Saab e mi hanno sconsigliato l'utilizzo della 100 ottani sulla classic, mi è stato detto di utilizzare al massimo quella a 98 ottani.
Quindi finisco il pieno (fatto 2 giorni fa...) e poi userò la 95 finchè non trovo un benzinaio con la 98.
Mi hanno solo detto che ha troppa detonazione e potrebbe causare problemi ed è probabilmente per quel motivo che mi si accende il check engine quando spingo al massimo con la turbina.Lucantropo ha scritto:Hanno addotto anche qualche motivo tecnico?
- PILLO
mi sembra strano ....mia moglie ha anche una panda 950 dell'89 e la vpower sostituice egregiamente la SUPER !!!autoeconomo ha scritto:Ieri sono passato in Saab e mi hanno sconsigliato l'utilizzo della 100 ottani sulla classic, mi è stato detto di utilizzare al massimo quella a 98 ottani.
STrano, perchè maggiore è il numero di ottano, minore è la probabilità che si generi detonazione... le benzina ad alto numero di ottani servono appunto a questo ed è per questo motivo che vengono consigliate sulle auto con motore Turbo; proprio per via della loro predisposizione al battito in testa rispetto agli aspirati.autoeconomo ha scritto:Mi hanno solo detto che ha troppa detonazione e potrebbe causare problemi ed è probabilmente per quel motivo che mi si accende il check engine quando spingo al massimo con la turbina.Lucantropo ha scritto:Hanno addotto anche qualche motivo tecnico?
Al contrario certi motori porebbero fare fatica ad accendere la miscela... figuriamoci a farla detonare...
Penso piuttosto che sia questo il punto, non è che l'auto fa fatica a bruciarla tutta (ricordiamo che non c'è la DI e che la potenza della scintilla scoccata da quelle candele grazie alla potenza fornita dallo spinterogeno è quella che è...)
E che quindi bisogni trovare una via di mezzo fra la facilità di accensione (ottano basso) e scongiurare il battito intesta (ottano alto) e che quindi fra i 95 ottani della verde ed i 100 della VPower e della Tamoil100WRC sia meglio la BluSuper che ne ha 98..?
Non è possibile che sia così?
Le prossime volte proverò la 98 e la 95 per vedere se mi si accende ancora il chek engine.Lucantropo ha scritto: E che quindi bisogni trovare una via di mezzo fra la facilità di accensione (ottano basso) e scongiurare il battito intesta (ottano alto) e che quindi fra i 95 ottani della verde ed i 100 della VPower e della Tamoil100WRC sia meglio la BluSuper che ne ha 98..?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
