la portiera nn si apre
ross
#1 Messaggio da leggere da ross »
ciao raga ,in questi giorni freddi mi si blocca la sicura della port. lato guida e pertanto mi tocca salire dall'altra.questo mi succede quando ce molto freddo e si sblocca appena sale la temperatura .molto probabilmente ci vuole dato dell'olio alla sicura interna.qualcuno mi puo dare consigli su come si smonta il pannello della portiera anteriore e se ce qualcuno che ha avuto lo stesso ploblema???
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
forletto
Vicepresidente
#2 Messaggio da leggere da forletto »
Non ho mai avuto questo tipo di problema, posso spiegarti come smontare il pannello:
Servendoti di una linguetta in plastica o una spatola in plastica, rimuovi il coperchio nero della manignia tiraporta (quella che si impugna per chiudere).
Sotto ci sono due viti torx T23 o T30, adesso non ricordo; le sviti e poi lo tiri delicatamente verso di te; sentirai il "CROCK" di scastro; poi lo spingi verso l'alto ed esce.
Successivamente sganci lae spine elettriche ed il cavo di apertura porta.
Renault 5 E-Tech del 2025
forletto ha scritto:Non ho mai avuto questo tipo di problema, posso spiegarti come smontare il pannello:
da buon carrozziere per te la saab non ha segreti.... :wink: :wink:
ross
#4 Messaggio da leggere da ross »
ok grazie per il consiglio
<a><img></a>
certo che rimuovere il pannello porta della SS è una gran cavolata...per quello della 9000 ci vogliono 10 minuti!! :x
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
cerry83 ha scritto:certo che rimuovere il pannello porta della SS è una gran cavolata...per quello della 9000 ci vogliono 10 minuti!! :x
Questa é una forma di "risparmio" ma intelligente: semplifica la manutenzione (anche se straordinaria) e riduce i costi. Queste sono le cose su cui si deve risparmiare, non sui materiali!!
Aeroswiss
#7 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
ross ha scritto:ok grazie per il consiglio
Wow, che bei cerchi... e pure pinze rosse :l :l
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ecco quello che dice il WIS:
ImmagineImmagineImmagineImmagine
