Prova luci freno
- ZioTom
Prova luci freno
si accende ogni volta che accendo la macchina... intendiamoci, tanto freno cmq, ma non c'è modo di non farla comparire?
Compare anche sulla 900GM.
Re: Prova luci freno
si basta andare in officina e te lo tolgono col tech2ZioTom ha scritto:si accende ogni volta che accendo la macchina... intendiamoci, tanto freno cmq, ma non c'è modo di non farla comparire?
Non ho capito il senso, perchè tanto il SID dovrebbe avvisare se le lampadine non funzionano.
- ZioTom
quando accendo la macchina, sul sid appare: prova luci freno..
tu freni, e se una lampadina nn va te lo segnala, se no tutt'apposto...
nn mi da fastidio, anzi lo ritengo utile, però pensavo comparisse una volta ogni tanto, nn ad ogni accensione
non è proprio così. Il SID aspetta sempre che tu freni prima di sapere se gli stop funziano o no (sulle 9000 finché non freni il pittogramma delle luci dietro non si spegne). La differenza tra i due casi (che puoi scegliere con il tech2) è una sola:
-Se ti scrive Test Luce Freno o quello che scrive, ti mette al corrente che non sa se funziano o meno finché non freni.
-Se non dice nulla, tu magari pensi funzionino ma alla prima frenata se non funzionano esce il messaggio sul sid Guasto Luci Freno o simile.
Quello che ha zio tom è il messaggio standard. Io avevo già l'altra opzione, ma so che si può cambiare perché con Andrea (Tech2) abbiamo smanettato 20 minuti col tech2 (scusate la ripetizione).
- ZioTom
a me un po' darebbe fastidio...su un'auto manuale. Ma essendo automatica non me ne accorgerei quasiZioTom ha scritto:oghei.. era solo un chiarimento, a me non da fastidio, però pensavo fosse anomalo che uscisse sempre
