Cavolo di un dlin dlon!!
Avete tutti ben presente immagino il dlin dlon del SID che caratterizza le 900NG e le 9.3 1^ Serie.
bene, quel dlin dlon, viene dalle casse dello stereo o da una ltoparlante proprio del SID ?? Perchè a me continua a suonare rompendomi le scatole dicendo controllo capote (che si sa non funziona, ma è perfettamente chiusa è solo un cavolo di errore dei sensori, che non si può cancellare).
Bene ogni volta che da fermo parto lui continua a dirmi dlin dlon!!!!!! :[ :[ :[ :[ Oggi pomeriggio stavo per tirare un pugno al SID!!! :°
Da qui la domanda id prima: il SID ha un altoparlante proprio?? se si, come si fa per disintegrarlo????? :- :- :-
JamesDean
#2 Messaggio da leggere da JamesDean »
Ho ben presente il suono Luca, se scopri come metterlo ko fammi sapere che provvedo anche sulla mia... E' davvero insopportabile....
mistermoney
#3 Messaggio da leggere da mistermoney »
Conosco poco le 900/9.3 1' serie, ma se è come la 9000 (che aveva il dlin dlon quando superavi il limite di velocita impostato), dovrebbe essere 'annegato' nel cruscotto. Almeno a me sembra che il suono venga da lì.
Ma non fai prima a trovare il sensore nella capote e a provare a isolarlo?
considera che l'ho lasciata in Saab chiedensogli di eliminare il fastidio ma dicono che è impossibile. la cosa mi sembra strana, però loromi hanno risposto così. il dlin dlon in se non è neanche fastidiose se compare di tanto in tanto per avvisarti di qualcosa... am se compare ogni 5 secondi, non potete immaginare quando sia snervante!!!!! :[ :[ :[
Sulla 9000 non ricordo che facesse mai alcun campanello, però la mia non aveva il computer di bordo, forse era per quello.. cmq anche qui mi sembra che provenga dall'interno del cruscotto.. ma come faccio a raggiungere l'AP ?
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:considera che l'ho lasciata in Saab chiedensogli di eliminare il fastidio ma dicono che è impossibile. la cosa mi sembra strana, però loromi hanno risposto così. il dlin dlon in se non è neanche fastidiose se compare di tanto in tanto per avvisarti di qualcosa... am se compare ogni 5 secondi, non potete immaginare quando sia snervante!!!!! :[ :[ :[
LUK il DLIN DLONN viene da un piccolo "altoparlantino che si trova all'interno del SID. Potresti dissaldarlo ma non te lo consiglio, piu semplice invece è staccare il fusibile addetto a tale controllo. Guarda il libretto d'uso e manutenzione e togli il fusibilo ingriminado :)
:) Sotto ti ho fatto ora delle foto per capire qual'è l'AP (è quel ciondoletto nero ...) ed è situato nella scheda ove c'è l'orologio per capirsi ...
Ahh!! grazie Alex ! dunque, chiachcierando con forletto è anche venuta fuori l'ipotesi "fusibile capote" solo che non so se ci sia.. controllo, se c'è, tolgo quello così in pratica dovrebbe diventare come se la capote non esista giusto? e quindi non invia ne riceve informazioni e il SID dovrebbe piantarla di darmi errori sulla capote... altriomentise non c'è o non funziona, proverò a cercare il fusibilino che dici tu.. ma c'è un fusibile aposta per il dlin dlon del SID?? :O non è che smette di funzionarmi l'intero SID?
#7 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Ahh!! grazie Alex ! dunque, chiachcierando con forletto è anche venuta fuori l'ipotesi "fusibile capote" solo che non so se ci sia.. controllo, se c'è, tolgo quello così in pratica dovrebbe diventare come se la capote non esista giusto? e quindi non invia ne riceve informazioni e il SID dovrebbe piantarla di darmi errori sulla capote... altriomentise non c'è o non funziona, proverò a cercare il fusibilino che dici tu.. ma c'è un fusibile aposta per il dlin dlon del SID?? :O non è che smette di funzionarmi l'intero SID?
Beh un fusibile per eliminare il DLIN DLON :)) non cè, dovresti per questo controllare se esiste sulla tua scatola fusibili (che è diversa dalla mia) un fuz che serve al controllo capottta. poi al limite togli il fuz del SID cosi viaggi in tutta silenziosità :) ... ed oscurità (del SID) :8
Altrimenti unico modo è proprio dissaldare l'altoparlantino ma è un po critica in quanto li vicino ci sono integrati delicati, il processore del SID e mooolti componenti SMD che sono delicati al calore di un saldatore da stagno normale... dunque ocio! al limite rieniti il DLIN DLON e alza il volume della radio :D
no, piuttosto rompo l'altoparlante 8)
Cmq ok, allora ci riferivamo entrambi alo stesso fusibile... anche a me sembrava assurdo che ci fosse un fusibile apposta per il dlin dlon!! :D :D :D :D
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
