Qualcosa di strano nell'olio di Orca
Secondo voi cos'è sta roba?
hai mai messo qualche additivo nell'olio?
potrebbe anche essere normale cmq...con la condensa..
EDIT: si era parlato di una cosa simile per una 9.5 mi pare..
Vado a cercarmi il post sulla 9-5, mi pare di averlo visto tempo fa.
Cmq non ho messo niente nell'olio, solo Mobil1 puro.
Dal topic sulla 9-5:
SAAB SONIA ha scritto::) Tranqui beavis, forse adoperi la macchina per brevi tragitti.... l'olio non scalda abbastanza per far evaporare la condensa.... la melma biancastra e il risultato dell'emulsione.!!
Di solito faccio tragitti veramente brevi, 5-6km per andare al lavoro e l'acqua inizia a scaldarsi praticamente quando sono a destinazione.
Mi è venuta un'idea, ma devo chiedere il vostro parere, visto mio tragitto medio molto breve, mi conviene tenere l'acqua al minimo o poco sopra, così si scalda prima, oppure no?
Non fa differenza, se l'impianto funziona correttamente, il termostato è chiuso e la quantità di acqua da scaldare è sempre la stessa(quella che c'è dopo il termostato).
L'acqua nella vaschetta serve solo da "serbatoio", una sorta di "cache"..
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Sembra condensa emulsionata.
In genere non è sintomo di cui preoccuparsi (specie d'inverno se fai tratte brevi). Per sicurezza fai verificare che il termostato acqua apra e chiuda correttamente, in genere i B202 turbo sono abbastanza veloci nel salire di temperaratura.
E non giocare con il livello dell'acqua: quella della vaschetta conta ben poco finch'è il termostato è chiuso...
