La 9-3 è di nuovo in strada ma.....(Toto Coppa inside)
mattomatte
#1 Messaggio da leggere da mattomatte »
......alla fine ho dovuto saldare la coppa originale.....
.....il meccanico stamattina mi chiama e mi dice che quella usata rimediata dal gentile e disponibilissimo yello è parecchio diversa e praticamente coincidono solo i fori di fissaggio ma è piu alta, di forma diversa e con la paratia interna non compatibile....
Da quanto ho capito e da quanto mi è stato riferito da piu persone del settore, le coppe olio tra tutte le 900GM e le 9-3OG aspirate o turbo (fino al 2000 compreso) sono uguali.....
Yello mi conferma al 100% che la coppa viene da una GM900 Turbo....
Qui sotto vedete alcune foto che ho fatto scattare al meccanico (la mia è quella che poggia paralela al piano) prima di far saldare la mia.....
Qualcuno può mettere il capoccione sotto al muso della sua 900 o 9.3 per capire se quello che vede è una coppa parallela al terreno o tagliata come quell'altra???
Dovrebbe vedere qualcosa di simile (riparazione a parte)
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... parata.JPG
Possibile che la mia avendo un B204R abbia la coppa diversa da tutte le altre??? :O :O
FOTO COMPARATIVE
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... _1%7E0.JPG
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... pa_2~0.JPG
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... oppa_3.JPG
se mi ricordo domani guardo la mia...tanto per curiosità
Bravo Cerry, così dovremo avere la conferma che fra i B2x$ e B2x5 dovrebbe essere diversa.
La mia matteo, se non ricordo male, è proprio come la tua. e sempre se non ricordo male anche la Talladega ce l'aveva così.. non l'ho mai vista tagliata così obliqua..
in effetti c'è veramente parecchia differenza :O
Ma la coppa così tagliata montava o non c'era neanche verso di infilarcela ?
Ste saab............
dopo scendo e faccio una foto...sperando si veda qualcosa!
Direi che anche la mia è piatta..
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
Grazie della foto, ma è della 9-3 o della 9000???
della 9.3! Che te ne fai di quelle della 9000?
mattomatte
#8 Messaggio da leggere da mattomatte »
cerry83 ha scritto:della 9.3! Che te ne fai di quelle della 9000?
Mi serve capire se quella che ho in garage è effettivamente di una 900GM/9.3OG o di una 9000
beh io ho una 9000 vecchia...il b204 andava montato sulle 9000 CS...magari alex può farti una foto della sua!
La mia sta nel garage dell'ufficio di mio padre
yello
#10 Messaggio da leggere da yello »
Ragazzi,quella coppa e a un milione di percento smontata di una 900NG Turbo!
sto cercando di mettermi tutto il pomeriggio in contatto con il venditore,credo che ancora per stasera riesco a parlarne con lui...
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
yello fai una foto sotto alla tua!
#12 Messaggio da leggere da AlexVE »
Ma è la tua 9.3 cerry che perde tutto quell'olio?
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
AlexVE ha scritto:Ma è la tua 9.3 cerry che perde tutto quell'olio?
quale olio? quello sul cartone? Quello lo perdeva la 9000 prima che cambiassi la guarnizione del coperchio valvole..è un cartone vecchio.
Se invece ti riferisci a quello che c'è sulla coppa stessa credo sia solo sporco attaccato all'unto della coppa..
yello
#14 Messaggio da leggere da yello »
Allora.Sono riuscito a parlare oggi pomeriggio con il venditore,e quanto era disponibile per venderla,tanto meno era disposto di sentire ,che non va bene,e se si puo rendere.Alla fine abbiamo alzato la voce tutti i 2,allora ho capito,che qua non si fa niente,quindi ho lasciato stare.Ripeto però,che la coppa e di 900 NG turbo,ho visto anche altri pezzi di macchina.
Testa su Matteo,se io mordo,non mollo facilmente.La coppa te la trovo,e facciamo cosi,che te la solo scambio,invece di fartela pagare un altra volta.Dammi qualche giorno però... :sorry:
mattomatte
#15 Messaggio da leggere da mattomatte »
yello ha scritto:Allora.Sono riuscito a parlare oggi pomeriggio con il venditore,e quanto era disponibile per venderla,tanto meno era disposto di sentire ,che non va bene,e se si puo rendere.Alla fine abbiamo alzato la voce tutti i 2,allora ho capito,che qua non si fa niente,quindi ho lasciato stare.Ripeto però,che la coppa e di 900 NG turbo,ho visto anche altri pezzi di macchina.
Che il rivenditore non se la riprendesse indietro ne avevo quasi la certezza...dopotutto se lui ti ha dato una coppa per GM900 e tu mi assicuri che è stata presa proprio da un B204 900GM per giunta Turbo, è quasi comprensibile che non molli i soldi già intascati......
Cmq lascia perdere la ricerca di un'altra coppa, mi tengo la mia saldata e cerco di rivendere quella ferma in garage....
Mi appello a tutto il forum per aiutarmi a capire quale 900GM montava quel tipo di coppa
yello
#16 Messaggio da leggere da yello »
E no Matteo,e una questione di principio per me... :)
yello
#17 Messaggio da leggere da yello »
Allora.Oggi ho verificato anche chiamando Tech2 a Padova.
Entrambe coppe,sia per 900NG e la 9-3 sono identiche.Per sicurezza Matteo,dammi quel numero di ricambio,sulla coppa che ti ho spedito.Cosi spero scopriremo la verità.
Ma non e quello,che importa.Coppa,identica alla tua originale,e pronta per il ritiro in officina di Tech2.Lunedi,o martedi faccio un salto da lui,e te la spedisco. :)
mattomatte
#18 Messaggio da leggere da mattomatte »
La coppa in garage riporta il codice : 914402 5035 :- :-
mattomatte
#19 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ho inserito una foto che per errore non avevo ancora postato, qui si vede meglio l'interno delle due coppe
#20 Messaggio da leggere da PILLO »
in primo luogo propongo un plauso per il caro Yello che si e' sbattuto per aiutare un amico.d'altra parte e' anche logico che chi gli ha venduto la coppa non se la riprenda. chi si immaginava che come al solito GM cambia le carte in tavola !! :[ :[ .non e' colpa di nessuno e in questi casi come giustamente dice matteo :''ne prendo un'altra e vedo di vendere quella che non mi serve'' .grazie yello !! :8 :)
